Peugeot 106 1.1 rok 1992. Brak zasilania pompki paliwa.
desty 11 Lis 2011 15:53 5021 6
  • #1 10126573
    desty
    Witam. Nie podaje paliwa na monowtrysk. Pompke podłączałem na krótko i działa, natomiast po przekręceniu kluczyka, lub jak kręci rozrusznik nie działa. Pytanie mam gdzie umiejscowiony jest bezpiecznik i przez który przekaźnik to idzie. Na bezpiecznikach brak jakichkolwiek opisów i nie wiem, który to jest. Sprawdzałem te z lewej strony pod kierownicą i te w komorze silnika przy akumulatorze. Może jeszcze gdzieś są ? Zna ktoś całą ścieżkę zasilania pompy paliwa w tym aucie ?
  • #2 10126718
    robert_d_g
    Sprawdź czy nie wybiło czujnika wstrząsowego - to taki guzik dośc sporych rozmiarów znajduje się pomiędzy serwem a kielichem
  • #3 10126747
    desty
    Witam o jaki kielich chodzi ? W takich starych autach byłu czujniki wstrząsowe ?
  • #4 10126828
    robert_d_g
    Oj przepraszam, pomyliło mi się z Citroenem Saxo, czujnik wstrząsowy w Pugu 106 znajduje sie niedaleko mocowania wycieraczki (środek szyby)
  • #5 10130846
    desty
    Witam. Za chiny nie mogę znaleźć tego czujnika wstrząsowego. Czy aby napewno on jest w modelu z 1992r ?
  • #6 10130894
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Na aparacie zapłonowym masz taki fajny czujniczek, przykręcony na dwie śrubki... Odkręć go i wytrzyj z oleju i jego i aparat, skręć z powrotem i spróbuj uruchomić silnik.
  • #7 10131218
    cyborg39
    Poziom 29  
    Przyjrzyj sie raczej przekaznikowi od pompy, nie wiem jak jest w 106 ale w 205 jest on pod maska po stronie kierowcy, przy podszybiu w takim pudelku plastikowym. Mozliwe ze konektory przy przekazniku zasniedzialy (mialem taki przypadek)
