Czyszczenie lasera. Czym to najlepiej zrobić?
Jachou 07 Gru 2004 19:27 11429 12
  • #1 1043856
    Jachou
    Czy ktoś moze mi powiedzieć czym najlepiej wyczyścic laser. Słyszałem że nie moze to być patyczek zakończony wata, gdyż wata rysuje. Jeśli tak to bardzo proszę o radę. Czym najlepiej wyczyścic?? Jakiego płynu uzyć itp. A jeśli ktoś mi powie jak czyścić wewnętrzną stronę soczewki będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 1043882
    helll
    nie ma nic leprzego jak patyczek, nie musisz mocno drapac, płyn - spirytus kiedys nawet wódką, żaden olejek
    Pozdro
  • #3 1043896
    _PREDATOR_
  • #4 1047470
    rob1
    na poczatek przedmuchaj laser delkatnie sprezonym powietrzem,nastepnie wacik + alkohol izopropylenowy (wazne nie zostawia osadu w przeciwienstwie do wodek i alkoholi !!!),czekac az wyschnie,ewentualnie znow przedmuchac sprezonym powietrzem
  • #5 1054937
    kaczorele
    najlepiej czyscic patyczkiem higienicznym zanurzonym lekko w alkoholu najlepiej jak najczystszym np spirytus
  • #6 1061216
    jasiek2010
    Już kiedyś o tym pisałem w temacie dot. głowic magn.więc powtórzę polecam do czyszczenia wszelkich głowic magn.głowic VHS ,laserów,pasków napędowych ,kół zamachowych,benzynę ekstrakcyjną,nie zostawia osadów,nie jest agresywna (nie żre)bardzo dobrze odtłuszcza, ok 2 zł butelczyna półlitrowa.Pozdrawiam.
  • #7 1067526
    jaa
    Są w sprzedaży płyny do czyszczenia soczewek. Koszt jest około 10 złotych za flakonik. Wystarczy poszukać w serwisach lub sklepach elektronicznych. A z alkocholem bym uważał. W tanich sprzętach używane były czasami plastikowe soczewki. Pozdrawiam.
  • #8 1068979
    chaka
    Ja od dłuzszego czasu uzywam izopropanolu w spray-u (nigdy nie psikam bezposrednio na soczewke lecz tylko na patyczek) i nic mi jeszcze nie wyżarł:) Dziwne jest to ze ten alkohol nie jest bezbarwny tylko lekko żółtawy.
  • #9 1072958
  • #10 1073539
    jasiek2010
    Nie polecam czyścić czegokolwiek watą ,ponieważ wata zostawia te swoje włoski,czy tam nitki,nawet nie flanelą,materiał miękki lecz bez włosia które zostaje na elementach czyszczonych.
  • #11 1075136
  • #12 1100912
    griszka77
    a czyscil ktos zwyklym plynem do szyb i wacik? przeczyscilem dziesiatki laserow tak i niemam zadnych problemow z odczytem a nie jakies tam srodki czyszczace srodek czyszczacy jest dobry ale jesli sie wie z czego ma sie zrobiona soczewke plastik lub szklo a nieszkodliwy srodek to plyn do szyb pieknie czyscie nietylko szyby jak i soczewki laserow jesli sie myle moze mnie ktos poprawi a jesli komus niepomoze samo czyszczenie soczewki jest pod soczewka niewiem jak to napisac (lusterko,pryzmat)w ktorym odbija sie promien lasera ktory niekiedy musi byc wyczyszczony ale tu jest ryzyko bo ciezko sie dostac bo mozna pourywac ja do tej czynnosci uzywam wykalaczki i niewielko ilosc waty zawinietej na wykalaczce tak aby wiekosc tej waty niebyla wieksza jak glowka od zapalki i oczywiscie plyn do szyb:))))) niech mie ktos poprawi jesli sie myle lub bzdury pisze pozdrawiam
  • #13 2237645
    dartomis
    Świetny jest do czyszczenia eter.Niestety b. trudno go zdobyć
