Bmw 318i e46 1.9 Obroty falują
donbelmondo 11 Lis 2011 19:48 17712 7
  • #1 10127596
    donbelmondo
    Po odpaleniu silnika i dodaniu gazu obroty spadają mi na 500rpm i podnoszą się (Falują) Po przejechaniu kilkunastu kilometrów jest już ok.
    Na komputerze pokazał się błąd o numerze 171.
    Check po odpaleniu gaśnie. Co to może byc?
  • #2 10127761
    Adik C
    Sonda lambda, silnik krokowy,przepływomierz,miałem ten sam problem co ty, niemiałem gdzie podjechać na komputer to sam walczyłem z tym problemem, najpierw podjedź na warsztat co ma kompa niech sprawdzą z czym masz problem,zaoszczędzisz kasy i pieniędzy, ale możesz zacząć od czynności co nic cię nie kosztują,wyczyść silnik krokowy,i sprawdź woltomierzem czy sonda oscyluje,i czy nie masz nieszczelności gdzieś na dolocie,przewody gumowe, odma itp.pozdrawiam.
    Zapomniałem napisać jak zakończył sie mój problem, gdy wymieniłem przepływomierz,silnik odrzył, autko całkiem inaczej zaczeło jeździć obroty mam stabilne na poziomie ok 900, pozdrawiam.
  • #3 10127789
    donbelmondo
    Ale ktora sada? Sa dwie?
    krokowy w ktorym jest miejscu?
    A u mnie auto smiga pieknie ciagnie bardzo dobrze.
  • #4 10127800
    Adik C
    A u mnie auto smiga pieknie ciagnie bardzo dobrze.[/quote]
    Mnie się też tak wydawało.
    Jako że jestem amatorem mechanikiem,a zamiłowanym fanem BMW podam ci od czego by zacząć , Błąd 171 może wskazywać na uszkodzenia:
    - intake air leak
    - crank case breather valve
    - Mass Air Flow (MAF)
    - Lambdasensors
    Ale najpierw zrób tak jak ci napisałem wyżej,odma i dolot
    Która sonda zrób pomiar to sie dowiesz,najlepiej na rozgrzanym tłumiku,a później na zimnym,i tu zwróć na czas rozpoczęcia oscylacji sond, bo możesz mieć uszkodzoną grzałkę w jednej z sond,co zresztą też możesz sam sprawdzić omomierzem,pozdrawiam.
  • #5 10128005
    donbelmondo
    Na kompie byl blad 171 , ukad zasilania paliwa cos takiego bylo jak mi podpinal.
    wyczyszcze jutro przeplywke , sonda jakie ma miec parametry na omomierzu?
  • #6 10152806
    mazak23
    Podepnę się z pytaniem, jak sprawdzić sondy lambda.
    Silnik ma być wlączony? Ma pochodzić kilka minut i dopiero odłączać sondę i sprawdzać na chodzącym silniku.
    Jak mierzyć? Z tego co pamiętam to jest więcej niż 2 przewody.
    Może to jest oczywiste dla niektórych, więc proszę o wyrozumiałość.
  • #8 10172958
    mazak23
    Ok. Dziekuję.
    Jest tego trochę, po przeczytaniu wnioskuje:
    czarny i szary do woltomierza lub oscyloskopa na pracującym silniku i podlączonej sondzie (igiełkami sie wpiać pod złącze przy sondzie).
