Zamiana Atmega32A na 328P - możliwa?
aniołek 11 Lis 2011 23:11 1266 5
  • #1 10128413
    aniołek
    Mam schemat i programik stworzone pod Atmega32A, ale że w pudełku ze skarbami mam wolną Atmegę328P - chciałbym ją użyć zamiast oryginału. Niestety - układy te różnią się ilością pinów :( ..
    Czy przeróbka schematu polegająca na przypisaniu n.p. pinu PB7 (pin3) z Atmegi32A na PB7 (pin8) Atmegi328P wystarczy do zadziałanie na oryginalnym programie (oczywiście - mowa o zamianie wszystkich wejść i wyjść)?
    Ponadto - 328P pracuje na napięciach 1,8-5,5V, a 32A na 2,7-5,5V, więc chyba nie muszę zmieniać użytego w oryginale LF33CDT na jakiś inny?
    Fredy
    To są zupełnie inne procesory.
    Jeśli piszesz w Bascomie to nie problem, jeśli w innych językach to trzeba trochę powalczyć.
    mirekk36
    Nie ma mowy żeby nawet cokolwiek drgnęło ;) tak jak pisze kolega wyżej ale i ty sam zdajesz się o tym wiedzieć - toż to są dwa różne procesory. Skąd więc taki kosmyczny pomysł ?
  • #4 10129062
    aniołek
    Niestety - piszę jedynie po polsku, a języki obce są mi obce (choć znam kilka słów po łacinie) :( .. A tak na poważnie - niestety, moja wiedza i umiejętności kończą się na wykonaniu płytki i wlutowaniu elementów. Myśl o podmianie Atmeg wzięła się z faktu nieposiadania 32A (i - jak pisałem - posiadania 328P), oraz z małej nadziei, że skoro obydwie należą do Atmeg - to może wystarczy przeróbka schematu..
    No cóż - dzięki za rozwianie nadziei, pomysł będzie czekał na realizację do czasu zakupów - chyba, że jest możliwa przeróbka hexa?
    piotrva
    Przeróbka hexa jest możliwa o ile:
    1. dokonasz dezasemblacji
    2. znasz perfekt Assemblera dla AVR'ów
    3. potrafisz przerobić program w ASM między tymi prockami
    Czyli w praktyce - nieopłacalne/niemożliwe ;-)
  • #6 10129562
    aniołek
    Jako że odpowiedź na każdy z podpunktów jest "nie", więc projekt wędruje na dno ostatniej szuflady :)
    Dzięki za pomoc, temat zamykam
