Golf 3. 1.4 mono.93r. wtrysk nie podaje paliwa.
said22 12 Lis 2011 12:28 7472 20
  • #1 10129478
    said22
    Witam i prosze o momoc. Mam golfa 3 1.4 z lpg 1993r. nie moge uruchomic, tzn jakis problem z paliwem, przy starcie wtrysk nie podaje paliwa. Jezeli juz cos sie namysli to odpali w wtedy chodzi normalnie, na benzynie jak rowniez na lpg. w czym moze tkiwc problem??
  • #3 10129588
    said22
    pompka ok tzn tak mysle bo odkrecalem zasilenie i jest spore cisnienie. na gaz wchodzi dop przy obortach.
  • #5 10129608
    said22
    paliwo dochodzi do gaznika. wydaje mi sie ze wtrysk sie nie otwiera.. slabe napiecie..czy cos. jak juz odpali to chodzi ok... i na pb i lpg
    wtrysk czyscilem nic raczej w nim nie bylo... filtr byl wymieniany jakis czas temu.
    jakby paliwo nie dochodzilo to i po odpaleniu by chyba nie pracowal
  • #6 10129671
    Szuler17
    Wpadnie byle paproch z filtra do wtrysku, przypcha i po robocie. Jak zaskoczy to podciśnienie go "wyssie" i chodzi normalnie na benzynie. Tak bym to widział. Wyczyść dokładnie wtrysk i wymień filtr paliwa. Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy.
  • #7 10129677
    said22
    a jezeli to nie pomaga...?? gdzie szukac problemu?
  • #8 10129757
    ociz
    Szuler17 napisał:
    Wtrysk czyściłeś?
    A co tam niby czyścić? Pogrzebać tylko po to żeby zepsuć?
    Obadaj obwód który odcina wtryskiwacz podczas pracy na gazie.
  • #9 10129895
    said22
    grzebalem przy bezpiecznikach... wszystkie dobre przełączniki tez bo sprawdzalem w innym. mysle ze cos moze byc przy kablach za deska bezpiecznikow.. tylko jak to znalezc... jak i gdzie szukac przyczyny
  • #10 10130007
    Szuler17
    Jeżeli ewidentnie widać SYF to prostą sprawą jest żeby się go pozbyć. Jeżeli Ty uważasz, że tam jest zawsze błysk i blask no to gratuluję :D
  • #11 10130012
    said22
    jesli bylby syf to czy po odpaleniu silnik pracowalby normlanie????
  • #12 10130077
    ociz
    Ale gdzie ma być ten syf, na przepustnicy czy wewnątrz wtryskiwacza? Wytłumacz mi bo ja się nie znam.
  • #13 10130228
    Blicek
    Zobacz (w momencie jak nie chce zapalić)czy jest kluczowanie masy na "ujemnym" kabelku wtryskiwacza i stale 12 V na "dodatnim" kabelku.
    Jak nie to wtedy:
  • #14 10130614
    said22
    jaki obwód w jak go sprawdzic?
  • #16 10135129
    lukasz.1889
    witam
    stawiam na kostke stacyjki
  • #17 10135378
    goldwinger
    Bzdur już nie będę komentował bo mi się nie chcę.
    Krótko: wtrysk nie chodzi bo?
    Jak nie wiesz o co pytam to temat do zamknięcia.
  • #18 10135756
    said22
    wtrysk nie chodzi bo.....jak bym wiedzial to bym sie nie pytal...przy starcie nie podaje paliwa
  • #19 10136030
    goldwinger
    Czyli nic nie sprawdziłeś.
    Brak zasilania czy sterowania?
  • #20 10137281
    said22
    po problemie dzieki za wszystkie rady.... problem byl w kostce stacyjki... wyczyscilem i elegancko. dzieki. pozdrawiam
