Migajace kontrolki VW Polo diesel 1992r
Grzes8634 12 Lis 2011 14:39 5001 6
  • #1 10129948
    Grzes8634
    Witam proszę o pomoc bo już naprawdę nie wiem co mogę zrobić w tym temacie.Posiadam VW polo 1.4 diesel 1992 , i od pewnego czasu po zapaleniu silnika czy to na zimnym czy na ciepłym miga mi kontrolka z temperatury , sprawdzałem poziom płynu jest ok , czujnik tez jest ok , ale do tego również doszła kontrolka z ciśnienia oleju , ale ona się świeci czasami cały czas, a niekiedy zgaśnie i załączy się jak np. włączę światła i wentylator to wtedy zapala się . Proszę o pomoc bo nie wiem od czego to może być (poziom oleju jest ok) . Może być to spowodowane słabym ładowaniem???? ale kontrolka z ładowania się nie świeci(przynajmniej tyle).Pozdrawiam Grzegorz
  • #2 10130635
    Zico63
    Poziom 37  
    Słabe napięcie ładowania może być przyczyną.
    Jednak polecam sprzwdzić wtyczki licznika i połączenia mas (tą licznika oraz głównych na akumulatorze) oraz styk i dokręcenie klem. To na początek.
    Jak nie minie - to będzie się myśleć...
  • #3 10238962
    anzelm45
    Witam, mam ten sam problem. otoz po zapaleniu silnika miga kontrolka temp wody jednak gdy zgasze i ponownie zapale to migania juz nie ma. polo 1.4 benzyna 96r. bylem u mechanika ale w sumie zanim zacznie mi wszystko wymieniac moze ktos tu podsunie jakis pomysl
  • #4 10239506
    śpecu
    może który czujnik temperaturu albo zwarcie na kablach
  • #5 10239540
    Zico63
    Poziom 37  
    1,4 a więc model 6N...
    Jeśli dobrze przypuszczam, może to być uszkodzony lub zabrudzony (eksploatacyjnie) czujnik poziomu płynu w zbiorniczku chłodzenia. Czujniki temperatury "tylko" oszukują, nie powodują migania. Nie trafił mi się taki wozik, z tą dolegliwością - ale o tym właśnie czytałem na forach VW.
  • #6 10242107
    anzelm45
    mozliwe ze to zabrudzenie bo poprzedni wlasciciel ewidetnie wsypal jakis nawoz do uszczelniania chlodnicy i tego syfu ciagle jest pelno. a czy to mozliwe ze bylo spowodowane zwarciem jakims zwarciem w innym miejscu? elektryka mojego auta jest nieodgadniona tajemnica i np czasem potrafie wylaczyc swiatlo w podsufitce regulatorem sily nawiewu a raz zdarzylo sie ze nie moglem przez jakis czas wycieraczek wylaczyc:) w kazdym razie wczoraj wieczorem zauwazylem ze zarowka swiatel mijania byla przepalona i od wczoraj sie objawy nie powtorzyly. w kazdym razie dzieki za pomoc a polo to racja 6N
  • #7 10242327
    Zico63
    Poziom 37  
    W VW to nie prosty "styczek" ale czujnik opornościowy i zabrudzenie daje jakąś tam oporność - stąd mogą być objawy.
    Inne miejsca uszkodzeń dają raczej ciągłe świecenie lub objawy są powiązane: miganie i pełny wychył wskazówki na czerwone (130°C) w zegarach - uszkodzenie instalacji, czujników lub wskaźników.
    Samo miganie to poziom płynu. A... mogą być też uszkodzone izolacje przewodów pod zbiorniczkiem a potem zaolejone i zabrudzone - to też oporność.
