Czujnik uderzeniowy boczny Clio II
mąci 12 Lis 2011 14:43 37028 11
  • #1 10129960
    mąci
    Witam wszystkich!
    Chciałbym się dowiedzieć gdzie w Renault Clio II 2003r. znajduje się czujnik uderzeniowy od strony kierowcy, gdyż na komputerze wyskoczył mi błąd dotyczący tego czujnika. Przeszukałem internet i nie mogłem znaleźć nic na temat gdzie on jest umiejscowiony.
    Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
    milejow
    1028 na obrazku
  • #3 10130200
    mąci
    A jak się do niego dostać? |Czy on jest umiejscowiony w fotelu kierowcy?
    doktor333
    Umieszczony jest po wewnętrznej stronie słupka środkowego-trzeba odchylić plastik na słupku
  • #5 10130362
    mąci
    Dzięki wielkie !
    A jeszcze mam pytanie czy można go zdemontować bez problemu? Trzeba odłączyć akumulator aby nie wystrzeliły poduszki? Istnieje może możliwość naprawy takiego czujnika?
  • #6 10130401
    doktor333
    Odłączenie akumulatora załatwia sprawę ale nie wiem czy można go naprawić. Przykręcony jest jedną śrubką.
  • #7 10131529
    milejow
    Czujnik jest nie na słupku tylko prawie w połowie długości przedniej części progu, zdjąć osłonę progu, pod nią widać czujnik
  • #8 10131709
    Przemo9826
    Nie, zaśniedziały jest.
  • #9 10132226
    mąci
    A to dopiero zobaczę jutro, a co w nim może zaśniedzieć? Styki?
    A jak go naprawie lub wymienię to kontrolka od poduszek sama zgaśnie czy będę musiał kasować błąd komputerem?
  • #10 10132231
    Przemo9826
    Nic nie zobaczysz, zaklejony, zabity dechami, bez uszkodzenia nie otworzysz. Teoretycznie powinna zgasnąć.
  • #11 10132797
    milejow
    Błędów czujnika jest kilka, co ci wyskoczyło- przerwa, zwarcie, samo oświadczenie,,błąd czujnika,,to trochę za mało?
  • #12 10133449
    mąci
    No właśnie nie wiem dokładnie bo to jest kumpla auto i on był sprawdzać na komputerze i z tego co mi powiedział to tylko to że pokazało mu błąd czujnika uderzeniowego bocznego. Postaram się dowiedzieć czy oprócz tego coś więcej nie pisało.
