bosch wfb 2004 - zmiana obrotów podczas wirowania
sylvestro 12 Lis 2011 16:12 2654 20
  • #1 12 Lis 2011 16:12
    sylvestro
    Witam Was.
    Mój problem polega na tym. Postanowiłem naprawić moją pralkę jak w temacie. Problem jest taki kiedyś wymieniałem szczotki na silniku, i programator chwilę działała OK. Po pewnym czasie wybijała bezpieczniki, po rozebraniu sprawdzałem silnik jest ok, złożyłem pralkę i na sucho chciałem sprawdzić czy problem został, na początku myślałem ze się jej poprawiło, ale podczas wirowania na pełnych obrotach silnik zmienia kierunek obrotów, słychać pisk paska iskrzenie na szczotkach i wirowanie w drugą stronę, na innym programie tez wirowanie 1000obr zwalnia i znowu się rozpędza, ale to zależy jak jej odbije co może być uszkodzone triak czy tda1085c, a może któryś z oporników.
    Proszę o rade.
    0 20
  • #2 12 Lis 2011 22:01
    hubert1188
    sprawdź tachometr z tyłu silnika ,być może magnes się odkręcił ,lub rozleciał na kilka części ,wtedy sterownik nie potrafi odczytać obrotów .A tak do pewności sprawdź sam silnik podłączając go do 230 V ,powinien mieć pełne obroty ,jak przy wirowaniu .
    0
  • #3 12 Lis 2011 22:02
    henrykgr1
    W takiej sytuacji należy sprawdzic,czy nie jest obluzowana tachoprądnica.Czy mocowanie jest stabilne.
    0
  • #4 13 Lis 2011 08:30
    sylvestro
    silnik sprawdzałem na 230 V chodzi ładnie w prawo i w lewo na pełnych obrotach
    0
  • #5 13 Lis 2011 12:56
    cezet
    Programator.
    0
  • #6 14 Lis 2011 17:45
    sylvestro
    Witam ponownie.
    Pradniczka tacho sprawna. Wiec jaka przyczyna, programator raczej sprawny, podejrzewam układ, prosze o pomoc.
    0
  • #7 14 Lis 2011 18:22
    nares
    Specjalista AGD
    Na pewno nie.
    Zmianami kierunku obrotów steruje programator a nie elektronika.
    0
  • #8 02 Gru 2011 20:02
    sylvestro
    Witam ponownie dzisiaj przysłano mi programator nowy i ta sama sytuacja pralka podczas wirowania zmienia kierunek obrotów. Co jest wiec przyczyną układ?? Proszę o pomoc
    0
  • #9 03 Gru 2011 00:06
    bayogongo
    Czy mógłbyś dołączyć foto tego modułu ?
    0
  • #10 03 Gru 2011 09:05
    syriusz202019
    moduł BYR 891-3 do wymiany lub naprawy.
    0
  • #11 03 Gru 2011 10:45
    sylvestro
    tak własnie taki moduł jest a wystarczy wymienić triak i tda1085c czy moze byc cos innego uszkodzone??
    0
  • #12 03 Gru 2011 19:18
    machefi
    Jeśli triak i układ jest sprawny to uszkodzony tachometr lub przerwa wiązki silnika na połączeniu tachometr-moduł .
    sylvestro napisał:
    Witam ponownie.
    Opisz metodologię jak to sprawdzałeś.
    Jak to podczas wirowania , zaraz po pobraniu wody jest program prania , wirowanie jest na końcu.Więc jak to jest u Ciebie , zdecyduj się , podczas prania czy podczas wirowania ?
    0
  • #13 03 Gru 2011 21:35
    skryn
    Admin grupy AGD
    Niemożliwe i nie ma innej opcji. Skąd masz ten programator? Z aledrogo, czy innej aukcji?
    Bo z całą pewnością programator jest uszkodzony.
    Koniec tematu.
    Jak się nie znasz, to dalsze wypociny nie maja najmniejszego sensu. Wpływ sterownika (regulatora obrotów), czy silnika winowajcy w tej pralce na Twój opisany w pierwszym poście problem ma mniej więcej taki, jak ja na rozwój lotów kosmicznych na Marsa...
    0
  • #14 04 Gru 2011 14:56
    sylvestro
    sprawdzałem na boku sam program wirowania "F" i przy pełnych obrotach pisk paska iskrzenie sczotek i obraca w druga stronę, moj synek jak przy tym stał to go pozniej uspokoic nie mogłem bo sie tak przestraszył.
    0
  • #15 04 Gru 2011 17:26
    313094
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 04 Gru 2011 19:32
    machefi
    Jest jeszcze taka możliwość że syvestro nie na tych otworach przykręcił programator do listwy czołowej, myśli że ustawił F program wirowania według pokrętła a w rzeczywistości ustawiony jest na pranie i uszkodzony jest triak lub układ tacho , to by tłumaczyło zmianę obrotów jak rewersy .
    0
  • #17 04 Gru 2011 21:22
    skryn
    Admin grupy AGD
    No nie. Bo nawet gdyby było zrywanie obrotów, to nie tak jak pisał Autor, czyli w lewo/prawo zryw i pisk, że masakrycznie przestraszył się synek, tylko faktycznie, ale przy sprawnym programatorze i rewersach (a uwalonym triaku lub tacho - bez magnesu, bo przecież na TDA1085C silnik nie ruszy, o ile prądnica ma przerwę w obwodzie) nie byłoby takiego zjawiska... :) Przecież rewersy są z przerwami, a nie lewo/prawo z maksymalną prędkością, bez przerwy.
    Dla mnie programator jest kaput!
    A, że Autor przy tej okazji coś jeszcze innego skopał, to inna inszość... :D
    Nie można naprawiać sprzętu przez internet, jeżeli ma się tylko szczere chęci, a dwie lewe ręce oraz blade pojęcie o podstawach działania naprawianego urządzenia... :(
    0
  • #18 04 Gru 2011 21:33
    machefi
    Może autor postu nie dopowiedział , może ta masakryczna wirówka jest z przerwami tylko tego nie zauważył , rozpędzony bęben siłą bezwładności przez chwilę kręci bez napędu a po chwili max obroty w drugą stronę bo styki programatora podały napięcie rewers. Dla mnie z opisu autora zwarty triak , niech wymieni i napisze co to dało.
    Ps. może jest też tak, jak to się mówi- nie wszyscy łapią co poeta miał na myśli (mówię o sobie :D ) .
    0
  • #19 04 Gru 2011 21:36
    nares
    Specjalista AGD
    To zadajmy to pytanie: Jak zachowuje się silnik na programie "pranie" ?
    0
  • #20 04 Gru 2011 21:37
    skryn
    Admin grupy AGD
    Być może.
    Zawsze klient i tak twierdzi, coby się nie zepsuło, w zgłoszeniu, że uszkodzony jest programator i ile to kosztuje.
    I weź takiemu tłumacz, że...
    0
  • #21 05 Gru 2011 00:36
    bayogongo
    To samo pytanie chciałbym zadać, bo na temat normalnego prania, ani jednego zdania, a to by rozjasniło nieco pogląd na to uszkodzenie
    0
