Przypalone przewody Mitsubishi Colt 98r
cheops2400 12 Lis 2011 17:15 1645 5
  • #1 10130546
    cheops2400
    Zakupiłem właśnie Colta i od razu problem.
    Gość mówił, że uszkodzone jest radio ale co się okazało. Od radia wychodziły popalone przewody. Po zabezpieczeniu większości został jeden, który już szedł wyżej, gdzie nie dałem rady się dostać i to on był najbardziej przypieczony i od niego reszta poszła. Jeśli dobrze pamiętam to czarno-czerwony. Jestem laikiem w tych sprawach ale doszedłem do wniosku, że to kabel "podtrzymujący pamieć" czy coś takiego. Po odłączeniu po kolei bezpieczników nim ciągle było napięcie.
    I teraz pytanko co mogło doprowadzić do takiego przegrzania?
    Złe podłączenie do kostki radia?
    Gość dał bezpiecznik 20 a miała być 10, stąd pewnie nie wybiło tylko przypalało. Drugie pytanie, co z tym kablem bo przypalił się tam gdzie już moje oko nie sięga. Reszta instalacji jest ok bo wszystko działa czyli nic dalej poza nim się nie przypaliło.
    Jak najlepiej to rozwiązać i co zrobić z radiem jak je właściwie podłączyć?
  • #2 10132130
    lamer89
    Prawdopodobnie radio (lub coś innego) było zasilane z tego przewodu, brało za duży prąd i przewód się przygrzał. w tym przypadku najlepiej by było wymienić ten przypalony przewód, jednak nie jest to czynność ani łatwa ani przyjemna (praktycznie połowę kokpity trzeba porozbierać).
  • #3 10132164
    robert_d_g
    Doszedłeś do dobrego wniosku, teraz możesz zastosować się do powyższej rady kolegi, albo zmontować całkiem nowa instalacje, na Twoim miejscu posprawdzałbym także pozostałe bezpieczniki w puszkach, gdyż jeżeli takim podejściem eks właściciel rozwiązywał problemy, to aż strach pomyśleć jakie tam rozwiązania siedzą.
    Głowa do góry i sumiennie działaj jeżeli zależy Ci na sprawnym aucie.
  • #4 10132759
    cheops2400
    kumpel doradził mi żebym jakoś odciął zasilanie tego kabla bo za dożo roboty
    Nie wiecie ile taka przyjemność może kosztować?
  • #5 10132904
    robert_d_g
    Zależnie od fachowca i jego pojęcia, kabel ten wraz z kablem niebieskim zanim dotrą do radia mijają dwa węzły przyłaczeniowe, które znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej - poszukaj, jeżeli jest przegrzany to napewno go poznasz.
  • #6 10133126
    cheops2400
    tak jak mówiłem nie znam się za bardzo ale dotarłem do wiązki pod kierownicą dalej kable idą w prawo i w lewo (pod kierownicę). Jeśli ktoś ma jakiś plan, opis całej tej elektryki to proszę o podesłanie.
    A jeszcze jedno założywszy ze dalej tez się przegrzał ale zabezpieczyłem miejsca w których mógł się stykać z masą( było zaraz za radiem) to może się on jeszcze przegrzewać (napięcie w nim cały czas jest). Może jest jakiś bezpiecznik odpowiadający tylko za ten powstrzymując pamieć kabel?
    Z góry dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi
