poprawny jest ten schemat regulatora obrotów silnika?
12 Lis 2011 18:28 7523 4
  • Poziom 2  
    Witam!
    Znalazłem schemat regulatora obrotów silnika
    Wprowadziłem zmiany, mam trzy pytania:
    1) czy układ jest poprawny?
    2) powinien działać poprawnie jak przyłożę do niego napięcie 7-12V?
    3) co muszę zmienić bo silnik pobiera od 25-30A
    chciałbym regulować obroty silnika w zakresie 30% lub 50% do 100%
  • Poziom 43  
    Twoja przeróbka układu to bzdura totalna :cry:
    Do silnika DC o parametrach jak podałeś, to tylko ma zastosowanie regulator PWM (Pulse Wide Modulation), pełno tego wszędzie i na Elektrodzie także.
  • Moderator
    Temat na granicy kosza.
    1. Zdanie zaczyna się wielką literą. Tytuł tematu też.
    2. Brak informacji dot. silnika (rodzaj na przykład). Pkt. 3.1.15 regulaminu.
    3. 3.1.16. regulaminu.
    4. 3.1.17 regulaminu.
  • Specjalista Automatyk
    To pierwsze to klasyczny regulator napięcia;
    Po przeróbce masz regulator (ogranicznik) prądu. Na tych podzespołach nie uzyskasz mocy w granicach 200-300 W (a taka wydajność jest potrzebna).
    I jak zaznaczył przedmówca: nie ograniczać mocy przez straty (ciepło) tylko stosować impulsowe załączanie (PWM).
  • Poziom 2  
    Słyszałem, że obroty silnika można regulować za pomocą NE555 tylko nie wiem jak podłączyć i jakie wartości powinien mieć kondensator i rezystor oraz potencjometr. Znalazłem coś takiego:
    Czy któryś się nada do moich celów? Co to jest zaznaczone w kołku an drugim schemacie?
