citroen c8 2.0 hdi - ogrzewanie webasto nie załącza się zawsze
grzegorz321-1 13 Lis 2011 08:10 15233 4
  • #1 10132457
    grzegorz321-1
    Witam jestem posiadaczem cytryny c8 i mam problem z webasto.
    Ogrzewanie powinno się włączyć aby dogrzać silnik ale tak nie robi czasami się włączy ale nie mam pojęcia dlaczego nie zawsze przy zimnym silniku czy to wina komputera .Na diagnostyce w serwisiie nic nie wykazało sam nie wiem zima za pasem pomocy muszę przejechać aż 4km to wtedy się nagrzeje proszę o wskazówki . : :cry:
  • #2 10132837
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A instrukcję obsługi pojazdu Ty czytał? Od tego należy zacząć!
  • #3 10134695
    grzegorz321-1
    No od tego jak instrukcja poczynalem ale nic tam nie ma nawet serwis nie wie ale pieniądze kasują prosze o pomoc
  • #5 13397956
    Kodzio
    W C8 podobnie jak 807 webasto (ogrzewanie postojowe) działa jak pemperatura zewnętrzna jest poniżej 10 st. a silnik jest zimniejszy jak 40st.
    Działa tylko przy odpalonym silniku, (pompa wody i wentylator)
    Webasto nie powinno dymić przy normalnej pracy.
    Jak sprawdzić działanie:
    Odpalamy zimny silnnik
    dajemy na max-a temp (28st) i tryb AUTO
    powinno zacząć cykać pod autem, troczę częściej jak co sekundę
    (to elektromagnetyczna pompka paliwa)
    uwaga: jeśli teraz pojawi się dym to może być problem z palnikiem.
    poprawne działanie:
    powinno lekko buchnąć i taki charakterystyczny odgłos jak lutlampy lub szum pieca gazowego.
    możemy następnie zgasić silnik. (webasto zacznie się studzić)
    jeszcze przez chwile jest podawane paliwo (cykanie)
    potem tylko wentylator
    i teraz może się pojawić dym, (jeszcze jest paliwo a nie ma już płomienia)
    paliwo sie nie spala tylko paruje na gorącym, (taki charakteryczny zapach palonej nafty)
    Aby przerobić webasto na ogrzewanie postojowe poczytaj:
    Link
