Obniżenia napięcia na wentylatorze a spadek obrotów jaka zalezność
placid 13 Lis 2011 12:34 2339 6
  • #1 10133129
    placid
    Witam tak jak w temacie jak występuje zależność między tymi wielkościami czy da się to jakoś w przybliżeniu obliczyć , czy wpływ na to ma prąd jaki wentylator pobiera ? taki przykłada wentylator max 1650 rpm 0,30 A puszczony na napięciu powiedzmy 10 V jakie może mieć obroty .
    tomaszdjt
    witam
    przeczytaj to Link
  • #3 10133308
    placid
    Dzięki za info.
  • #4 10133371
    daavid117
    Policz sobie:
    napięcie znamionowe wentylatora/max obroty = napięcie podane/obroty uzyskane
    Proste równanie, bo stosunek powinien w przybliżeniu pozostać ten sam. Oczywiście poniżej pewnego napięcia wentylator już w ogóle nie ruszy. Dasz mniejsze napięcie, to pobierze mniej watów i będzie się kręcił wolniej.
  • #5 10137169
    placid
    Obniżyć delikatnie napięcie mogę wstawiając szeregowo na przewodzie + wentylatora dwie diody prostownicze 1A , napięcie spadnie na około 10,6 V i tu mam pytanie czy te diody trzeba jakoś zaizolować dać na nie jakieś koszulki ? czy 1W wystarczą ? w którą stronę powinny byc ustawione poprawcie jeśli coś jest żle napisane ,
    Mogę tez wstawić sam opornik np ok 7 OHM , da to spadek na jakieś 10,2 V , moc 1W dobry ?, opornik dać w jakąś koszulke ? będzie to działać ?
    Które rozwiązanie jest lepsze
  • #6 10137859
    iron64
    Poziom 41  
    Osobiście stosuję rezystory w koszulce oczywiście. Rezystory, bo wystarczy jeden, a nie kilka diód, ale i to rozwiązanie jest dobre.
    Poza tym z molexa można jeszcze uzyskać 7v, wiesz o tym mam nadzieję.
  • #7 10140305
    placid
    A jak należy podłączyć diodę od żródła napięcia powinna być anoda ?
    I jak z mocą spadek napięcia przyjąć około 2v czyli x 0,3 natężenie= 0,6 czyli 1W wystarczą czy dać lepiej 2W spadek liczymy na każdej diodzie osobno czy ogólny .
