Peugeot partner nie odpala na zimnym i kopci
krzychu.vanitas 13 Lis 2011 13:36 6906 6
  • #1 10133458
    krzychu.vanitas
    witam mam problem z peugeotem partnerem 1.9d- dw8 nie odpala, temp ok 0 -ostatnio już były problemy tz. odpalanie zajmowało to 5 to 10 minut- jakby nie chciał zaskoczyć- jednocześnie kopci szarym dymem?dodam że kręci rozrusznik, na początku obroty wyższe a po 15 minutach słabsze- ale to chyba akumulator zaczął padać. wymienione świece- rozgrzewają się prawidłowo i przekaźnik je rozłącza, wymieniony akumulator, przewody mają przejście. Problem pojawia się po nocy po postoju ok 8 godzinnym, po 3 a nawet 4h odpala bez problemu w dzień. Na pasku rozrządu zrobiłem ok 70tys.- czy może to mieć wpływ? może pompa wtryskowa jest powodem? proszę jakby ktoś coś wiedział to niech się podzieli- auto stoji i nie wiem co robić?!?
  • #2 10133499
    magik 27
    Przede wszystkim sprawdź czy paliwo się nie cofa.
  • #3 10133508
    krzychu.vanitas
    dodam że silnik jest w słabej kondycji 100 już nie przekracza, i czasami ma przedmuch dociskając gaz obroty skaczą a przełożenia mocy nie ma. może to kwestja silnika???
    jak to mogę sprawdzić???
  • #4 10133537
    magik 27
    Trzeba zmierzyć "kompresję" ciśniecie na cylindrach.
  • #5 10134299
    panam
    Poziom 29  
    To może być sprzęgło, ale to nie ma wpływu na odpalanie, zrób to co napisał Ci magik.
  • #6 10134498
    marcinjóźwiak
    Jeżeli okaże się że ciśnienie sprężania jest w normie to pozostaje sprawdzenie wtryskiwaczy. Być może że słabo rozpyla paliwo i stąd problemy....
  • #7 10134803
    kokos_bp
    Wtryski albo pompa się kończy. O ile nie jest zapowietrzony. Po odpaleniu i zgaszeniu dobrze pali? Może paliwo schodzi i się zapowietrza? Wtedy zamontuj zaworek zwrotny na zasilaniu pompy.
