Czy to dobry zasilacz do tego wzmacniacza?
erweider 13 Lis 2011 15:41 1844 10
  • #1 10134038
    erweider
    Mam w domu wzmacniacz Paying 1200watt 2 kanalowy 60apmerowy i pytanie czy zasilacz COOLERMASTER GX-750W 900W MAX 12V-60A 80PLUS.
    Dane zasilacza:
    Czy ten zasilacz go ociągnie?
    W tej chwili mam podpięty pod zasilacz, który daje 18 amperów i za bardzo nie daje rady...
    rafbid
    Poziom 33  
    Uciągnie go ale podłącz pod odpowiednie wyjście ale lepiej nadał by się 14.4V
  • #3 10134112
    Ireneo
    Jak on ma 1200W przy 60A i 12V?
  • #4 10134165
    rafbid
    Poziom 33  
    To chwyt marketingowy prawdziwą moc podaje się w rms.
  • #5 10146124
    Ireneo
    Wiem że to chwyt,miało to dać autorowi do myślenia.
  • #6 10146381
    erweider
    Na kanał ma 200watt rms, a na mostku niecałe 500watt rms, dzisiaj dostałem ten zasilacz i podpiąłem kondensator. Przy głośniejszej muzyce napięcie spadało do okolo 8V... i charczalo.
    nightrunner
    Zasilacz komputerowy nie jest przystosowanym do zasilania urządzeń o bardzo gwałtownych i dużych zapotrzebowaniach na prąd. Radzi on sobie z CPU i GPU, ale są to zmiany nie tak gwałtowne i nie przekraczają więcej niż 100W zazwyczaj.
    Dlatego przy zasilaniu wzmacniacza mogą być cyrki. Nawet podpięcie kondensatora może nie pomóc.
    Zmierz przy jakiej mocy zaczynają się słyszalne zniekształcenia.
    Iloma przewodami doprowadziłeś zasilanie ?
    Zasilacz może i ma wydajność 60A, ale rozkłada się ona na wszystkie gniazda, bo zasilacz pracuje najczęściej z wieloma urządzeniami i na pewno żadne z nich nie pobiera 60A.
  • #8 10148196
    erweider
    Zasilanie doprowadziłem z jednego gniazda tzw Molex, mozna podłączyć z paru? Nie będzie żadnego spięcia?
    nightrunner
    Pewnie na jednym wyjściu masz przewód 1mm^2 może 1,5mm^2 więc nie spodziewaj się że wyciągniesz cały prąd przez taki przewód.
    W zasilaczach komputerowych jest jeden moduł odpowiadający za generowanie +12V i z niego wychodzą wszystkie przewody +12V.
    Jest to tak rozwiązane, ponieważ zasilacz ma zasilać wiele urządzeń, jak to zazwyczaj w komputerze bywa ;)
    Można połączyć przewody +12V równolegle i wtedy sumaryczny przekrój będzie większy, oczywiście masowe też.
    To może rozwiązać twój problem ;)
    Jak masz wątpliwości to możesz jeszcze zdjąć obudowę i zobaczyć jak to wygląda na płytce drukowanej.
    A co do spięcia to się nie martw jak będzie jakieś zwarcie to zasilacz po prostu się nie włączy.
  • #10 10148420
    erweider
    Ok dzięki, będę wieczorem próbować. :)
  • #11 10180190
    erweider
    Podłączyłem narazie 2 kable równolegle i jest dużo lepiej, trochę się grzeje ale myślę ze jak kupie i pociągnę więcej kabli to powinno być jeszcze lepiej. Zasilacz napewno silniejszy od poprzedniego i to dużo bo tamten padał przy mostkowaniu kolumn. Kondensatora nie będę podłączał bo już raz przez niego spaliłem zasilacz...
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :)
