dzisiaj mam pytanie związane z przyczyną nie właściwego wskazania temperatury silnika. Więc od początku auto to Audi A3 1.9 TDI 100 KM rok 2001 od jakiegoś czasu na liczniku wyskakuje mi komunikat że temperatura silnika wynosi 120 stopni i pojawia się na liczniku duży znaczek temperatury, najgorsze jest to że taka temperatura wskakuje po przejechaniu 1 km do 2 km co jest nie możliwe że zagrzeje się faktycznie do takiej temperatury zresztą silnik jest zimny można się wszystkiego dotknąć nic nie jest ciepłe a licznik pokazuje 120 stopni. po przejechaniu 10km licznik sam się cofa do 90 stopni i potem cały czas tak trzyma można go gasić odpalać i potem będzie wszystko normalnie. Dodam jeszcze że nie zawsze się tak dzieje nieraz 2 dni jest spokój nieraz codziennie takie coś wyskakuje.
czujnik temperatury silnika wymieniony
termostat wymieniony
najgorsze zastrzeżenia mam do tego czujnika ja oryginalnie miałem z czarną główką a jak poszedłem do sklepu go kupić to w katalogu sprawdzili i dali z zieloną końcówką i powiedzieli będzie działać dodam że to zamiennik bez żadnych numerów itp
i pytanie właśnie kieruje może ktoś miał takie przygody może to coś innego może jeszcze są jakieś rzeczy które trzeba wymienić może są inne czujniki prosił bym o jakieś porady
