Audi A3 błąd 1276 (brak zasilania na pompie ABS)
dj369 13 Lis 2011 18:23 18047 9
  • #1 10134765
    dj369
    Witam, problemik wygląda tak: cały czas świeci się kontrolka ABS i ABS nie działa, wcześniej walnięty był jeden z czujników po wymianie wszystko było ok na jakieś 3 miesiące, potem błąd 1276 VAG 4.9 PL COM VAG - ten sam błąd
    Auto to Audi A3 96r. 1.8 20V
    Styki wyczyszczono - duży wtyk z pinami jak również główne zasilanie (dwu pionowa wtyczka)
    Bezpiecznik - ok nie spalony dodatkowo zamieniony z innym.
    Prosiłbym o jakieś sugestie co może być przyczyna ?
    Jak można to naprawić ?
  • #2 10134895
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Napięcie masz na wtyce? I jakie?
  • #3 10134898
    arturjasinski
    Wtyki czyste i bezpiecznik dobry to nie znaczy że napięcie jest.Trzeba multimetrem sprawdzić zasilania.Ten błąd to silnik pompy.Zrób test elementów wykonawczych to się dowiesz czy chodzi.Trzecia opcja to początek końca sterownika.
  • #4 10134939
    opamp
    Sterowniki też się robi :)
    Wiązka cała nie połamana na przepustach/ złamaniach.
  • #5 10135448
    goldwinger
    Brak zasilania albo ta druga typowa usterka, muszę mówić jaka?
  • #6 10135547
    ladamaniac
    Poziom 40  
    I wszystko w temacie, z tym, że nie multimetrem sprawdź a żarówką i to taką przynajmniej 21wat. Skrzynka bezpieczników na aku się nie sypie?
  • #7 10135579
    ociz
    Ostatnio z takim samym przypadkiem dopiero jak podłączyłem 55W to przestała normalnie świecić. :) Winne oczywiście złącze skrzynki na akumulatorze.
  • #8 10137474
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Dlatego nie wyrzucam H4 ze spalonym włóknem mijania
  • #9 10141866
    dj369
    Dziękuje za sugestie.
    Bardzo trafną wydaje mi się wypowiedz związana ze skrzynką bezpieczników na akumulatorze, grzebiąc dzisiaj w samochodzie znalazłem przepalony bezpiecznik (30A) właśnie na skrzynce na aku - niestety nie dostałem na miejscu bezpiecznika zamówiłem i czekam, gdy śrubokrętem złączyłem bezpiecznik jakiś stycznik się odezwał ale wydaje mi się jak by był to bardziej wentylator, no i trzymając bezpiecznik zwarty kasowanie błędu nic nie daje.
    mógłbym prosić o rozwinięcie wypowiedzi ... ? :P
  • #10 10936568
    dj369
    Najpierw dokładnie sprawdź czujniki jeśli było tam już grzebane to bardzo prawdopodobne.
    A w moim okazała się elektronika na pompie (koszt całej pompy to od 50 - 300 zł zależy jak trafisz)
