Doblo 1,9D nierówna praca silnika, gaśnie
picasso_db 13 Lis 2011 19:34 6855 9
  • #1 10135073
    picasso_db
    Mam problem z Fiatem Doblo 1,9D 2002r.
    Przy zimnym silniku jest wszystko okey.
    Samochód odpala bez jakiegokolwiek problemu, od pierwszego strzału. Problemy zaczynają się podczas jazdy. Na ogół najpierw zapala się check (ale nie zawsze), silnik zaczyna nierówno pracować, sam dodaje gazu, albo delikatnie szarpie. Tak było jeszcze do niedawna,teraz już jest znacznie gorzej. Po osiągnięciu właściwej temperatury potrafi nagle zgasnąć, a po odpaleniu momentalnie zwiększa obroty i albo gaśnie, albo chodzi strasznie nierówno, by po jakimś czasie zgasnąć.
    Przed zimą wymieniłem filtr powietrza i paliwa. W sierpniu wymieniany był olej.
    Po podłączeniu pod komputer pokazało błąd 'czujnika temperatury powietrza dolotowego', po skasowaniu błędów (był jeszcze jeden ale niestety nie zapamiętałem, coś z wirnikiem) przez 2dni prawie nie było problemów.
    Dodam jeszcze że jakiś miesiąc temu zatankowałem cały bak ecodiesla i po przejechaniu drogi Gdańsk-->Łódź zaczęły się te problemy powiększać. Teraz już cały czas staram się tankować dobre paliwo.
    Ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
  • #2 10135178
    Foxtrott
    To samo miałem przy doblo ,na zimnym palił od razu -ciepły awaria = padnięty czujnik Halla , położenia wału korbowego.Lecz nie gwarantuję ,że to właśnie jest u Ciebie .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic599081.html
  • #3 10136691
    picasso_db
    Też o tym myślałem, tylko czy to możliwe żeby po podłączeniu do komputera nie pokazało, że jest problem z tym czujnikiem??
    Foxtrott
    U mnie nie wykazało właśnie nic , więc tym większe zdziwienie , objawy podobne = na zimnym pali po ogrzaniu wariuje + problemy z jazdą. Na aledrogo koszt ok 50zł , tylko podkreślam , że podobne objawy u mnie skutkowały właśnie uszkodzeniem tego czujnika.
  • #6 10139226
    picasso_db
    Dizba to napewno nie pompa epica, objawy są zupełnie inne.
    Jutro doblo ląduje w rękach "fachowców" , zobaczymy co wymyslą:)
  • #8 10142135
    picasso_db
    Niestety mieliście racje, "fachowcy" stwierdzili uszkodzoną pompę:(
    co sądzicie o zamianie na pompe mechaniczną, ma to sens??
    dizba
    Poziom 33  
    Jeżeli jest to Epic to warto.
  • #10 10145955
    picasso_db
    Błąd P0252 + błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego.
    Regeneracja pompy od 2800 PLN w góre w zalezności od wielkości usterki.
    Załamka:(
