Focus 1.8 nie odpala ,błąd P2291
lukasz.1889 14 Lis 2011 12:29 26378 8
  • #1 10137240
    lukasz.1889
    Mam problem z Fordem focusem 1.8 TDCI z 100 konnym silnikiem mianowicie auto odpala tylko na plaku i jak już odpali to chodzi równo i można normalnie jezdzić,nic nie szarpie ani nie przerywa,wystarczy go tylko zgasić i po minucie nieidzie go wogóle odpalić,po wpięciu pod kompa wyskakują błędy P0100 i P2291,po popuszczeniu którejkolwiek rurki wtryskowej strasznie słabo bije paliwo podczas kręcenia ,jeszcze jedno co mnie zdziwiło to strasznie szybko gaśnie kontrolka świec żarowych ale nawet jak sie rozgrzeje do 90 stopni i się go zgasi to po chwili już go nieidzie wogóle odpalić,filtr paliwa i świece wymienione i nadal nic,czyżby pompa wtryskowa padała???prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 10137361
    Andiv
    Poziom 32  
    Ciśnienie na listwie jakie?
  • #3 10137488
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Napewno Andiv niskie:
    P2291 ("Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low.").
    Spuszcza wtryskiwacz w przelew, najpierw sprawdź to. Pozostałe wersje są na razie mało prawdopodobne, a są to np. pompa, regulator ciśnienia itp.
  • #4 10137532
    Andiv
    Poziom 32  
    Pytam o ciśnienie bo tam czujniki lubią sobie w kulki przygrać. A druga sprawa to lejące wtryski tak jak mówisz.
  • #5 10143777
    lukasz.1889
    dokładnie P2291 ("Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low.")
    jak sprawdzić czy to wina pompy czy wtrysków???
  • #6 10143883
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ściągasz przelewy z wtrysków, zakładasz menzurki pomiarowe i kręcisz. Tolerancja miedzy poszczególnymi wtryskiwaczami to ok 20% różnie podają. Jeśli twój w ogóle nie pali, to pewnie samo ściągnięcie przelewów wystarczy. Ktoś kręci rozrusznikiem, a ty patrzysz z którego się leje. Jak z żadnego to pompa, regulator albo czujnik.
  • #7 10147149
    pepsi200
    ZANIM OSĄDZISZ POMPĘ SPRAWDŹ JESZCZE FILTR
  • #8 10147269
    Andiv
    Poziom 32  
    Pompa napewno dobra. Może być czujnik, regulator cr albo wtryski.
  • #9 10150492
    lukasz.1889
    Problem rozwiązany,padły wtryski
