Jak połączyć pasywny subwoofer 8 Ohm do Technics SU-V500
dim 14 Lis 2011 13:04 4432 14
  • #1 10137330
    dim
    Dzień dobry, mam połączone dwie kolumny 8 ohm - jedna (P) do sekcji A, druga (L) do sekcji B, więc mam wolne miejsca (LP) w obu sekcjach! Pytanie - gdzie połączyć suba? Jaka powinna być kombinacja? Dziękuję z góry za poradę.
  • #2 10137475
  • #3 10137491
    dim
    dj-MatyAS napisał:
    W tym wypadku tylko jedna - aktywny subwoofer.
    Nie chcesz chyba grać sobie w mono?
    Ta wersja mnie zabiła :cry: Czyli nie ma rady na pasywnego? A jezeli od suba jeden kabelek do sekcji A (czrwony), a drugi do B (czarny)? Spalę? :D
    Lub kolumny w całości do A, a suba do B ( po przekątnej - z jednego kanału +, z drugiego -) ?
  • #4 10137541
  • #5 10142826
    fitness78
    Aktywny subwoofer cię tylko ratuje albo z tego co masz zrobić aktywny kup panel i po sprawie.
  • #6 10142930
  • #7 10150337
    dim
    dj-MatyAS napisał:
    Nie do końca "po sprawie". Musisz mieć świadomość, że panel do aktywnego jest przystosowany do wbudowania W kolumnę. A to zabiera trochę miejsca (pojemności) - w efekcie zmienia się strojenie...
    A czemu nikt nie doradza połączenia drugiego suba, na drugi kanał (przecież, to marny pieniądz)!? Jeden sub na A, drugi na B wszystko przy kolumnach i po 8ohm i chyba dobrze?
    Myślenie ma kolosalną przyszłość.
  • #8 10150398
  • #9 10150449
    dim
    dj-MatyAS napisał:
    Po pierwsze - nie napisałeś nic o tym, że masz (możesz mieć dwa. A po drugie - skoro wiesz lepiej - po co zawracasz głowę? ;)
    No chyba po to jest ten website.. zapomniałeś?
  • #10 10151955
  • #11 10152301
    dim
    DJ chodzi dokładnie o to, że radzisz zakup aktywmego suba bez innej propozycji, a to dokładnie odzwierciedla Pana mentalność na tym forum - czyli kogoś upokorzyć! Z resztą - to chasełko pod Pana awatarką (Myślenie ma kolosalną przyszłość. Niestety, niektórych ono przerasta...Tylko czemu aż tak bardzo?) od razu mówi o tym, że Pan jest narcyzem! Dodam, że wiedza Pana pozwala na dobrą radę bez wglądu do mojego konta bankowego i możliwości umysłowych.. Zrozumiałem, że Pan dobrze wie jak wygłada tylny panel Technics SU-V500. Dał Pan ciała - To wszystko.
  • #12 10152333
    Pablo1964
    Moderator
    Nieprawda. Kolega dj-MatyAS doradził jedyne profesjonalne rozwiązanie problemu. Podłącz dwa subwoofery pasywne i sprawdź, w jakim stopniu pogorszy się dźwięk płynący z kolumn. Następnie odłącz je i podłącz subwoofer aktywny. Wtedy zrozumiesz, że nie wolno obrażać innych za to, że mają więcej wiedzy od Ciebie. Więcej pokory i szacunku - jeszcze wiele musisz się nauczyć zanim staniesz się dla niego równorzędnym partnerem.
  • #13 10152696
    DjMapet
    Wzmacniacz nie jest przystosowany do podłączenia subwofera, czy tez subwoferów pasywnych, a wszelkie kombinacje pogorszą jakość dźwięku. Dlaczego? Czytaj, na forum pisano o tym niejednokrotnie. W tym wątku też (drugi post dj-MatyAs-a).
    Poza tym, jak wiesz wszystko lepiej, to po co zakładasz temat?
    Trochę dziwi mnie. że wątek jeszcze wisi, lub jego autor nie został jeszcze upomniany za obrażanie dyskutantów. Za mniejsze przewinienia dostawano tu bana.
  • #14 10152873
    dim
    Nikogo nie obrażam. U mnie wszystko gra i tupie na 2 subwoofera..
  • #15 10152900
    Pablo1964
    Moderator
    Czyli problem rozwiązany. Najważniejsze, że jesteś zadowolony. Zamykam.
