Podłączenie WEBASTO AT2000D + zegar eber
mokciek 14 Lis 2011 15:00 4706 11
  • #1 10137605
    mokciek
    Witam nie mogę nigdzie dostać schematu kostki do zegara eberspaecher 22 1000 31 05 00 da radę to spiąć z piecem at 2000 d ? mam wiązkę lecz ucięte są kable od programatora wychodzą 4 kable niebieski, czerwony, biały i czarny bardzo prosiłbym o jakieś schemaciki oraz pomocne rady pozdrawiam
  • #2 10138760
    SP7SEC
    webasto i eberspacher to są dwie firmy jak mercedes i vw tak więc producent zadbał o swoje interesy i niestety zadajniki temperatury się nie nadają ,a te cztery kable to były od potencjometru z wyłącznikiem najprostrzy element regulacyjny ,koszt nowego oscyluje w granicy 200 zł .Co do schematu to wystarczy wcisnąć szukaj
  • #3 10138856
    mokciek
    czyli odpada żeby to ze sobą spiąć ?
    Da się ew. czymś zastąpić np. jakimś innym potencjometrem o podobnych parametrach ?
    miler80
    Da się zrobić prosty układ na potencjometrze 2k.
  • #5 10142582
    mokciek
    Mógłbyś rozrysować mi jakiś mały schemacik ?:)
  • #7 10143349
    mokciek
    Wszystko super :D Ale nie kumam tego schematu ;) myślałem że to będzie coś na moje pojęcie o elektronice :))
  • #8 10146583
    miler80
    Zastosuj potencjometr z wyłącznikiem w jednej obudowie. Przy czym jedna uwaga na minimalnym zakresie potencjometr ma mieć wartość ok. 200Ω bo wyłapie błąd o uszkodzonym regulatorze. Jeśli nie wiesz o co chodzi to kup lepiej gotowy, mają na allegro.
  • #9 10151233
    mokciek
    a ten zegar ebera z potencjometrem nie włączy air topa ? wygląd identyczny pinów tyle samo ? mocno w środku są pozmieniane zegary webasta i ebera ?
  • #10 10153466
    SP7SEC
    niestety nie webasto ma specyficzny sposób sterowania przez diode reszta by poszła było by tylko bez regulacji temperatury (za mały zakres pracy potencjometru) Schemat jest tak czytelny że jak poprosisz kolege co potrafi coć ulepić z elektroniki to zrobi to w 5 minut z części odzyskanych
  • #11 11813288
    michal.siwarski
    Odgrzeje kotleta, mam dylemat poniewaz potencjometr ma 3 wyjscia, ja mam na wujsciu z pieca tylko 2 i teraz co mam gdzi epodłączyć, czy wogule jest konieczność podpinania 3 przewodów do potencjometra czy na tych 2 bedzie dzialalo?
    W innym poscie wyczytalem aby zrobic sterowanie z potencjometra 500ohm i rezystora 1.2kilo tylko nie wiem kpl.c jak to skleic w jedną całość.
  • #12 13397333
    marcin.koz2910
    pytanie za 100 punktów ma ktoś sprawdzony potencjometr który spełnia normy webasto??? bo już sprawdziłem kilka i nie bardzo to działa dlatego że na skrajnych zakresach pracy wywala błąd na laptopie jak podglądam pracę ogrzewania....
    dolny zakres już opanowałem dodając opornik ale górna wartość dalej wyrzuca błąd
