Podłączenie brzęczka włączonych świateł w Matize
alterro 14 Lis 2011 17:02 6920 6
  • #1 10138064
    alterro
    Proszę o opis jak najłatwiej wykonać podłączenie dźwiękowego sygnalizatora zapalonych świateł mijania w matizie. Wstępnie myślałem nad wykorzystaniem "kabli" włącznika świateł i bezpiecznika od zapalania światełka wewnętrznego przy otwartych drzwiach. Czy w matizie da się to tak zrobić?
  • #2 10138469
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak chcesz aby wychodząc z auta był brzęczyk że światła zostały włączone to jeden przewód podepnij pod zasilanie postojówek(np z włącznika ) a drugi do krańcówki drzwi (on daje masę ) Po wyjściu z autka brzęczyk dostaje plusa od postoju a masę z włącznika drzwi i daje sygnał .
  • #3 10139295
    alterro
    a wiesz może, gdzie znajduje się dokładnie krańcówka drzwi w matizie?
  • #4 10139419
    kizek
    Krańcówki znajdują się w słupkach.
  • #6 10139705
    alterro
    Dzięki serdeczne za pomocne linki, dam znać jak poszło i dołączę zdjęcia dla potomnych (najwcześniej w weekend)
  • #7 10170426
    alterro
    Zrobione. Działa.
    Jak?
    1. Piszczyk na 12 volt z dwoma kablami(+ czerwony, - czarny) (3,5 zł)
    2. przewody połączyłem z 1z4kalbli które w jednej wtyczce wchodzą z tyłu do pokrętła od regulacji wysokości świateł, minus( czarny kabel ) do przewodu od Włącznika drzwiowego. Żeby się do niego dostać należy zdjąć plastiki z progu od kierowcy (wystarczy odkręcic 1 śrubkę i zdjąć zaślepka) pod którym puściłem przewód od - (masy) i plastik z dolnej połowy lewego słupka (od wew). Kabli oczywiście nie przecinałem, zdjąłem jedynie 1cm izolacji, okręciłem na odizolowanym drutach, końcówki od piszczyka i wszystko dobrze zaizolowałem taśmą izolacyjną ( można oczywiście polutować dla lepszego połączania).
    3. Piszczyk znajduje się teraz obok skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą, dlatego przewód od masy musiałem przedłużyć o ok 1 m.
    Jak działa:
    nie zależnie od włączonego silnika lub wyłączonego silnika, piszczek piszczy:) gdy włączone są światła(mijania lub postojowe) a przednie drzwi są otwarte.
