pompa paliwa audi 80 - demontaż
mariuszb4 14 Lis 2011 17:13 16054 11
  • #1 3364878
    mariuszb4
    Mam audi 80B4 2,0 16V 103kw 93r (lpg).
    Siadla mi pompka ppaliwa (nie slychac jej gdy zalaczam zaplon).
    Jak sie do niej zabrac, zeby wydostac ja ze zbiornika i sprawdzic co z nia jest nie tak.
    Prosze o podanie kolejnosci czynnosci do wykonania abym go nie wysadzil w powietrze :).
    Z gory dzieki i pozdrawiam.
  • #2 3365135
    mechanik-lakiernik
    nie jest to naprawa skomplikowana,jeśli troche masz wprawy w maprawach samoch i jakies narzędzia to poradzisz,wysadzic go w powietrze to raczej trudno,chyba że jakiś płomień zbliżysz do zbiornika,czasem przy wymianie pompy trzeba rozważyć płukanie zbiornika. a czy audi ma LPG
  • #3 3365241
    ...KUBA...
    Ma lpg przeciesz mariuszb4 napisał (lpg) a przy gazie to one siadają prawidłowo powinno się mieć pół zbiornika paliwa zeby pompka miała chlodzenie a one są drogie ewentualnie można zrobić odcięcie tej pąpki przekażnikiem tak aby nie działala jak samochud chodzi na lpg. pompkę mozesz wyjąć odkręcając zbiornik ale nie wiem czy nie mam jakiegoś dojścia pod siedzeniem ale chyba jest
  • #4 3365266
    pnhd
    w bagazniku jest okragly dekiel. nalezy go odkrecic. pod nim jest taki 'kapsel', w ktorym umocowane sa wezyki i dlawiki od przewodowelektrycznych. na abwodzie tego kapsla jest plastikowa nakretka. nalezy odkrecic. pompa sie dzi ponizej w plastikowym koszu. zeby wyjac sama pope to trzeba odmontowac czesc tego kosza. przekrecajac kawalek w lewo. uwazac, zeby nie polamac.
    na podstawie audi b4, 93 r. 2,3 litra 5 cylindrow.
  • #5 3365729
    mariuszb4
    Panowie dziekuje bardzo za szybkie podpowiedzi, postaram sie to wydobyc z niego.
  • #6 3366518
    autoel
    Przed wykonaniem czynności wymienionych wyżej zgasić papierosa:D:D
  • #7 4941013
    Micio53
    Witam mam pytanie takie że niepali mi na benzynie a na GAZIE pali sprawdzałem pompe dziala lecz nieciagnie paliwa jak ja podlacze co to może być moze jakiś przekażnik sprawdzialem bezpieczniki wszystkie sa dobre ale słyszalem ze moga gdzie inndziej od pompy być bezpieczniki jak ktoś moze niech odpisze z GóRY DZIENKUJE.
  • #9 4943230
    Micio53
    no wlaśnie wyciagnelem pompe idziala to co moze byc innego bo ja juz nieiwm za co sie bradzo.
  • #11 4943279
    Micio53
    pompe paliwa slychac lae jak przekarcam stacyjka to jej niesychac zeby chodzila o to mi chodzi i niewiem co teraz zrobic wlasnie:(
  • #12 4944127
    goldwinger
    Pompę słychać ale jej nie słychać, czyli moim zdaniem to ona działa ale jest zepsuta.
    Ze względu na nieużywanie języka polskiego temat zamykam (i tak nikt nie zrozumie)
