Podział kablówki: najpierw splitter, potem dwie zwrotnice. Jak to zrobić?
14 Lis 2011 21:26 5851 11
  • Poziom 8  
    Witam serdecznie,
    Na początku zaznaczę, że zdaję sobie z tego sprawę, że poprawną metodą rozprowadzenia kablówki jest zastosowanie (najpierw) zwrotnicy, a następnie splittera na kablu RTV.
    Niestety, z różnych względów które pominę, zastosowanie takiego rozwiązania jest u mnie niemożliwe. Muszę zastosować najpierw splitter (dzielący na dwa) a następnie na jednym końcu uzyskać RTV + DATA (czyli dopiero tutaj zastosować zwrotnicę) a na drugim końcu RTV.
    Co o tym myślicie? Jaki sprzęt zastosować żeby obyło się bez takich problemów jak bardzo wysokie tłumienie zwrotne z modemu i/lub TV? Czy zastosować na początkunp. taki wzmacniacz: http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_ai-223_szerokopasmowy_alcad_R90452.htm
    Czy może jakieś filtry kanału zwrotnego?
    I jeszcze jedno pytanie - jak zrobić to w taki sposób, żeby ta zmiana nie była "widoczna" u operatora kablówki?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Połącz przez R2 a następnie "gałąź" pakietu do Ciebie poprzez jakiegoś TRIS-a i z tego TRIS wyjście na DATA i TV.
    Jest to typowe podłączenie się dwóch użytkowników do jednego kabla. :D
    Nie jesteśmy Tu Forum prawniczym, więc przemilczę zasadność takiego podłączenia.
    :D :D
    Podpowiem tylko (bez wnikania w szczegóły), że modem internetowy w TVK jest osobno "rejestrowany" u operatora (osobnymi "kodami") i nie ma fizycznej możliwości pracy dwóch identycznych urządzeń pod jednym IP.
    Dotyczy to zarówno modemu DATA jak i TV cyfrowej (modem TV).
    Natomiast TV analogowa (przy takim podłączeniu) będzie OK u oryginalnego użytkownika i u Pirata.
  • Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź.
    Możesz mi nie wierzyć, ale na prawdę nie chodzi o rozdzielenie na "dwóch użytkowników". Wszystko zostanie w obrębie mojego mieszkania. Chodzi po prostu o to, że mam tak nieszczęśliwie rozprowadzone kable w ścianach (bez peszli) - a ponowne kłucie/wiercenie odpada. Poza tym, jak zaznaczyłem, modem + TV będzie tylko przy jednej "gałęzi" - przy drugiej będzie sam TV.
    Czyli według Ciebie rozdzielenie przez R2 wystarczy? Nie trzeba żadnych dodatkowych filtrów? Co z tłumieniem zwrotnym i pracą modemu "na wysokich obrotach"?
    Nie ma co się "obrażać" ale dość często user-y kombinują, więc stosowne przypomnienie jest tu wskazane. :D
    Tak a tłumienie wynikające z jego podłączenia to -3dB co nie powinno zasadniczo wpłynąć na całość systemu okablowania.
    Dla zachowania współpracy DATA/TV możesz zainstalować gniazdo multimedialne z serii GMF-352.
    http://sklep.delta.poznan.pl/gniazdo-multimedialne-gmf-352_c32_p1765.html
    Podłączenie wyglądałoby tak :
    Artystą malarzem nie jestem ale chyba widać - co i jak - .
    Opornik 75Ω w złączu F np. taki : http://www.dipol.com.pl/rezystor_obciazeniowy_75_om_we_wtyku_f_R66200.htm
  • Poziom 39  
    W górnej gałęzi RM-2F należałoby włożyć filtr kanału zwrotnego aby uniknąć ewentualnego przenikania zakłóceń w kanale zwrotnym od TV do sieci kablowej.
  • Poziom 38  
    W uzupełnieniu do postu kol. SP5ANJ chciałbym dodać, że rozgałęźnik jest tu elementem krytycznym. Zastosuj jeden z typów podanych powyżej, t.j. Signal R-2 lub Telmor RM-2F. Napisz, czym masz obecnie zakończoną instalację (podaj typ i producenta).
  • Poziom 8  
    Dzięki za rady.
    Na chwilę obecną mój plan wygląda tak jak na załączonym rysunku.
    Pytanie - czy w "żółte" miejsca wsadzać filtry kanału zwrotnego? Jaki będzie skutek?
    I drugie pytanie - co wsadzić w pole "zielone"? Tutaj potrzebuję podłączyć tylko telewizor. Modem mam na "głównej" linii gdzie myślę, że wsadzę zwrotnicę Tratec 208K1 (pole "czerwone" - mam ją od operatora TVK).
    Co o tym sądzicie?
  • Poziom 38  
    Możesz to zrobić z wydzieleniem lub bez wydzielenia sygnału "Radio" (UKF-FM).
    W zależności od tego musisz zastosować odpowiednią zwrotnicę. Aby zapewnić właściwe działanie filtru kanału zwrotnego nieużywane wyjście "Data" zamknij standardowym rezystorem obciążeniowym 75 Ω we wtyku F. Możesz także w dolnej gałęzi zastosować tylko filtr kanału zwrotnego np. Tratec / Technetix TSA-101B1
  • Poziom 8  
    zetdeel - dzięki za szybką odpowiedź
    Czyli filtry kanału zwrotnego umieściłem na schemacie w dobrych miejscach? Stosować je na obu gałęziach?
    Z tego co widzę, to obie zwrotnice posiadają blokadę kanału zwrotnego na RTV. Czy zatem dodatkowe filtry w ogóle mają jakiś sens?
    Zwrotnice mają "w sobie" filtr kanału zwrotnego, więc dodatkowe filtry nie są potrzebne. Zamontowanie filtru kanału zwrotnego przed zwrotnicą do której podłączony jest modem spowoduje brak połączenia z internetem lub jego niestabilność.
    Reasumując: na dobudowanej gałęzi instalacji dajesz drugą zwrotnicę (lepsze rozwiązanie) lub filtr kanału zwrotnego, na starej gałęzi pozostaje tylko sama zwrotnica.
  • Poziom 38  
    TRIS-210E też może być. Pamiętaj o rezystorze obciążeniowym 75 Ω na wyjściu Data.
