Wymiana silnika skoda felicja 1,3 mpi
lesylwia 14 Lis 2011 22:01 4119 7
  • #1 10139594
    lesylwia
    Mechanik wymienił mi silnik w skodzie felicji picap , ale zamienił od starego silnika koło zamachowe nie zwracając uwagi w jakiej pozycji było przykręcone . Problem w tym , że silnik nie odpala tylko czasami kichnie . Proszę o pomoc co zrobić ? Jak ustawić prawidłowo koło ?
  • #2 10139614
    ociz
    Nie ma możliwości źle włożyć bo otwory są asymetryczne. Chyba że inne, np od spi.
  • #3 10139623
    magik 27
    A tam jest czujnik na kole bo nie pamiętam ? Może to wina owego czujnika a nie koła?
  • #4 10139630
    lesylwia
    Właśnie że pasuje
  • #5 10139726
    trans-serwis
    Nie pasuje.
  • #6 10139751
    lesylwia
    Mechanik mówi że właśnie pasuje w każdej pozycji a są cztery
  • #7 10141016
    maszan
    Kolo z SPI nie pojdzie w MPI(i na odwrot), a sam montaz jest wazny bo otwory sa symetryczne.
  • #8 10141387
    lesylwia
    Ale jak to zrobić czy są jakieś oznakowania obydwa koła są od mpi
    problem został rozwiązany w trzecim ustawieniu koła na zasadzie prób i błędów . Ustawienie otworów w kole jest symetryczne i są cztery możliwości ustawienia . Mechanik o tym nie wiedział jak i widać nie którzy piszący mi rady .
    dziękuje za pomoc !!
