[ATmega8][TWI][C] - przekazanie tablicy do funkcji
P4wlut3K 14 Lis 2011 22:28 1577 11
  • #1 10139725
    P4wlut3K
    Witam. Łącze ATmega8 z wyświetlaczem po TWI/I2C. Transmisja działa ale mam problem z napisaniem funkcji która ułatwi mi wypisywanie na ekran.
    wywołanie w main:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    funkcja:
    Kod: C / C++
    Błędów nie ma ale wyświetla mi jakieś szlaczki. Jeśli jednak odkomentuję fragment kodu z ciała funkcji to wszystko wyświetla się poprawnie, wiec wydaje mi się, że mam złe wywołanie. Jak je zmienić by było poprawne ?
  • #2 10139916
    tmf
    Zastanów się - skąd kompilator ma wiedzieć jaki rozmiar ma zdefiniowana tablica znaki? Definiujesz ją jako typ niekompletny i kompilator tego po prostu wiedzieć nie może. Musisz więc przekazywać oprócz tablicy znaki[] także jej rozmiar definiowany przy wywołaniu funkcji. Możesz też przyjąć, że tablica kończy się znakiem specjalnym, np. NULL i robić pętlę aż do natrafienia na taki znak.
    A sieczkę dostajesz bo w cudzysłowiu definiujesz literał, a nie kolejne elementy tablicy.
  • #3 10139961
    Fredy
    Wypełnij tablicę znaków którą chcesz wysłać, zakończ ją zerem. Potem wyślij wskażnik na jej początek , a w funkcji wysyłaj kolejne znaki dopóki nie trafi sie zero.
  • #4 10140342
    kriss68
    Kod: C / C++
    tylko pamiętaj, że string musi być zakończony \0 (każdy string stworzony przez char c = "cos tam" zakończony jest \0)
  • #5 10140638
    P4wlut3K
    Skorzystałem z kodu od kriss68 i wywołuje go tak:
    Kod: C / C++
    niestety również podobna sytuacja tylko szlaczków więcej.
    Mi jednak zależy żeby wartości wpisywane do tablicy nie były literami tylko liczbami, ponieważ później chciałbym np. do pierwszego elementu tablicy dodać 1 a później znów go wyświetlić.
    Więc robiłem tak jak radzi tmf a przynajmniej tak mi się wydaje:
    Kod: C / C++
    wywołanie:
    Kod: C / C++
    lecz wywala błąd:
    Kod: C / C++
  • #6 10140698
    kriss68
    A masz świadomość, że to "0xb0" zosanie wysłane nie jako liczba (1 bajt) a jako 4 znaki? Przy definicji funkcji wywal rozmiar tablicy.
  • #7 10140758
    mirekk36
    musisz pan tak przekazywać arguemnty - jako zmienne a nie stałe dosłowne (literały) - co usilnie próbujesz robić i dlatego masz problem:
    Kod: C / C++
  • #8 10142230
    kriss68
    Kod: C / C++
    potem masz np:
    Kod: C / C++
    i wywołujesz to np tak (jeśli wielkość tablicy jest stała co w przypadku AVR w 90% przypadków jest prawdą :)):
    Kod: C / C++
    Jak chcesz zmienić któryś znak to po prostu wpisujesz do odpowiedniego elementu tablicy odpowiednią wartość: tablica[1] = 255;
  • #9 10142783
    P4wlut3K
    Propozycję kodu od kriss68 jak i od mirekk36 działają. Jednak jestem ciekawy czy można to zrobić tak jak zakładałem na początku czyli wpisując wartości liczbowe do tablicy przy wywołaniu funkcji.
  • #10 10142973
    mirekk36
    Ale twoja ciekawość bierze się stąd, że jeszcze może nie doczytałeś co to są stałe dosłowne (literały) i z czym to się wiąże, jak są traktowane, gdzie umieszczane itd.... stąd nie wiesz jak się nimi posługiwać a co gorsze niestety, wpadasz na niezbyt trafne pomysły w tym zakresie.
  • #11 10143043
    tmf
    Oczywiście, że można, tylko nie tak jak to zrobiłeś. Skoro tak naprawdę oczekujesz łańcucha (a przynajmniej tablicy złożonej z elementów 1-bajtowych) to możesz taką tablicę przekazać, z tym, że jeśli umieścisz coś w "" to będzie to traktowane jako tekst i tyle. Aby umieścić w takim tekście wartości binarne należałoby je wyescapować znakiem '\'. Natomiast nijak nie da się z typu niekompletnego wywnioskować o jego długości, stąd też pomysł z sizeof w ciele funkcji nie ma prawa zadziałać.
  • #12 10143146
    kriss68
    A może taka nowa funkcja? Powiem szczerze, że nie wiem czy działa ale się kompiluje :)
    Kod: C / C++
    Ale ta funkcja będzie działać tylko gdy wartości wpisujesz od razu przy wywołaniu a robi się to tak:
    Kod: C / C++
