Jaki to czujnik temperatury?
roszej 15 Nov 2011 12:59 2579 13
  • #1
    roszej
    Level 12  
    Mam pewien problem z identyfikacją i dobraniem czujnika temperatury do termometru. Czujnik (sonda) wygląda tak:
    Jaki to czujnik temperatury?Jaki to czujnik temperatury?
    Służy do badania temperatury w wędlinie. Nie ma żadnego oznaczenia. Zrobiłem tylko małe pomiary z użyciem termometru wzorcowanego (z legalizacją). I wyniki są takie:
    przy 20C - 111,9
    przy 14,4C - 107,7 Ohm
    przy 4,5C - 103,7 Ohm
    dość spora inercja jest podgrzewałem zapalniczką i rośnie dość powoli.
    Dołączone jest do takiego termometru:
    [/img]
    Podejrzewam, że są to lata 70. oznaczenia zacisków to od lewej:
    R;Mp;GND;1;2;3;X;X oczywiście czujnik podłączony do X;X.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2
    FastProject
    Level 28  
    Co jest nie tak z tym czujnikiem-termometrem, że poszukuje kolega sondy?
  • #3
    krzyjak
    Level 29  
    Też wydaje mi się, że to jakaś wersja czujnika PT100. Czym mierzyłeś rezystancję?
  • #4
    roszej
    Level 12  
    dysponuję tylko multimetrem :)
    jak widzisz na zdjęciu, musiałem go rozbroić, a raczej zrobił to ktoś inny, mógłbym go poskładać, jednak wolałbym zakupić ewentualnie nowy, bo wiadomo nie chciałbym aby się "towar" zniszczył.
    Czy nie byłoby to przypadkiem coś tego typu?
    CZUJNIK
  • #5
    Marek_Pe
    Level 23  
    Z pomiarów wynika, że to PT100 (100ohm przy 0 st Cel).
    Charakterystyka kazdego PT100 jest taka sama, więc nie ma znaczenia jaki konkretnie model się podłączy.
    Przy układach 3 i 4 przewodowych sprawdź najpierw ktore przewody gdzie podłączyć.
    Omomierz i tam gdzie mała rezystancja to razem. W sumie musisz mieć koło 115-120 ohm na zaciskach(temp pokojowa) na zaciski gdzie podłączasz czujnik.
  • #6
    roszej
    Level 12  
    Mam tylko dwa przewody więc nie powinno być problemu. Czyli ten czujnik który wkleiłem będzie ok?
  • #8
    krzyjak
    Level 29  
    eljarkos wrote:
    Podane wartości trochę się różnią od wzorcowych dla PT 100.
    Tu masz tablicę dla sprawdzenia.
    Różnica wynika z tego, że pewnie mirnik firmy "krzak". Takie multimetry potrafią pokazywać rezystancję rzędu 1- 2Ω gdy zewrzemy zaciski pomiarowe. Nie wiem jaki jest sens zaśmiecania serwera elektrody skoro tabele PT100 są dostępne bez problemu w internecie.
  • #9
    eljarkos
    Level 21  
    15kB nie waży kto wie ile, i od razu jest pod ręką.
  • #10
    roszej
    Level 12  
    krzyjak wrote:
    (...) Nie wiem jaki jest sens zaśmiecania serwera elektrody skoro tabele PT100 są dostępne bez problemu w internecie.
    Kolega chyba się nie miał do czego przyczepić :)
    Chyba podłączę potencjometr lub rezystor 100Ohmów najpierw i sprawdzę odczyt na termometrze. Wyczytałem, że układ 2-przewodowy jest już przestarzały i duży błąd wprowadza okablowanie a będzie miało około 5 metrów. W jaki sposób w takim razie podłączyć rezystancję kompensującą?
  • #11
    Marek_Pe
    Level 23  
    Kilka metrów kabla nie ma praktycznego znaczenia.
    Układy 3 i 4 przewodowe stosuje sie tam gdzie potrzebna jest większa precyzja.
    90 % pomiarów to ciągle 2 przewody.
    Kompensacja to troszke inna bajka. Robi sie układ na np 110 ohm(100 czujka i 10 na kabel) i doklada tyle aby kabel + kompensacja miały te 10.
    To tak mniej więcej jeśli chodzi o zasadę działania. Jeśli masz układ na goły PT100 nie dołożysz kompensacji bo nie masz jak.
    Proponuję podłączyć opornik np 120 ohm i zobaczyć ile układ pokaże. Wtedy sprawdzić zgodność z tabelą temperatury. Pamętaj, że typowa rezystancja ma +- 20% tolerancji.
    Pozdrowienia
  • #12
    roszej
    Level 12  
    Kolega miał rację mój multimetr pokazuje od 1,5 do 2 omów przy zwartych zaciskach :D
    Więc wniosek jest chyba jeden. Zrobię jutro jeszcze "doświadczenie" z rezystorami.
    Dziękuję Wam za zainteresowanie problemem.
  • #13
    roszej
    Level 12  
    No to jestem porobiłem kolejne pomiary:
    Drugi termometr, który jest zainstalowany w komorze ze sprawnym czujnikiem przy 18,5C ma rezystancję razem z przewodem 108,5 ohm (wg tabeli 107,02)
    Podłączyłem bezpośrednio pod zaciski rezystor 100ohm i wskazówka spadła poniżej skali. Jak podłączyłem 120ohm bezpośrednio wskazywało 44C (wg tabeli powinno być 117,08 ohm)
    120 podłączone na przewód dawało 46,5C
    Kupiłem potencjometr 470 ohm podłączyłem na przewodzie i ustawiłem 0C z miernika wyszło 100,2ohm (przewód wg miernika miał 2,7ohm) a dla 100C wyszło ok 139-140ohm (wg tabeli 138,51)
    Czy w takim razie mogę śmiało kupić ten czujnik ?
  • #14
    Marek_Pe
    Level 23  
    Smiało.
    Jeżeli bedzie faktycznie potrzebna jakaś kompensacja, to dołożysz kilka omów.
    Proponuję wówczas użyć rezystora stałego, potencjometry bywają mniej stabilne.
    Pozdrowienia.
