Nowy domofon. Jaki kupić, aby uniknąć dodatkowych kłopotów?
uki1977 08 Gru 2004 14:20 2336 7
  • #1 1045655
    uki1977
    Chce zmienic aparat bo ten stary doprowadza mnie do szalu i nie dziala jak trzeba mam 6ciozylowy Domofon Unifon T9/J-261-117 i jaki polecacie jaki typ mam kupic zebym nie mial dodatkowych klopotow. Tylko zebym wprost podlaczym moje kabelki do nowego aparatu?
  • #2 1045891
    _PREDATOR_
    Osobiście polecam domofony (są w przystępnych cenach):
    http://www.cyfral.pl/cyfral/
  • #3 1046175
    embros
    Witam!
    Po symbolu nie jestem pewny ale wydaje mi się że to unifon RWT. Czy wywołanie jest (było) na zasadzie brzęczyka? Współpracował będzie każdy unifon z tym że musisz przeciąć zworkę na płytce unifonu oraz przy unifonie RWT Musisz dokupić dodatkową płytkę generatora. Dostaniesz ją w Laskomexie.
    Piotrek
  • #4 1047135
    uki1977
    O ciups, a nie ma takich unifonow zeby nic nie trzeba bylo kombinowac? Ja nie jestem z tej branzy i przyznam ze brzmi to dla mnie troszke enigmatycznie "zworka, generator..." ja tego nawet pewnie nie bede w stanie znalezc i rozpoznac :)
  • #5 1047359
    embros
    Witam!
    No to jest problem. Opisz jak wygląda ten stary unifon, czy przy wywołaniu jaki był sygnał ( podobny do wywołania w telefonie cay brzęczyk) jest to ważne.
    Piotrek
  • #6 1049116
    uki1977
    Hehe nie wiem jak to dokladnie opisac ale to raczej nie jest brzeczenie tylko tiutjanie, przez caly czas wywolania tjutia bez przerwy. Pisze z pracy wiec z pamieci. Domofon jest duzy w kolorze kremowym, przycisk otwierania znajduje sie pod sluchawka (wystajacy walec). Jestem mechanikiem i nie znam sie na lektronice ani elektryce ale naryswoalem na szybko z pamieci jak wyglada plytka obwodu drukowanygo po rozkreceniu. Uwaga moglem cos pokrecic w rysunku!!! Aha nie patrzylem jak wyglada plytka z tej drugiej pewnie znacznie wazniejszej strony :).
  • #7 1049834
    embros
    Witam!
    Nie oto chodziło. Miałem na myśli kształt obudowy. Czy jest duża czy słuchawka jest taka jak przy telefonach z tarcza numerową kreconą. Co do wywołania to czy jest to podobne do terkotu?
    Piotrek
  • #8 1050385
    zodiak318
    Tą wypowiedzią proszę się nie sugerować bo nic nie wnosi do tego tematu.
    (system Cyfrala jest dwuprzewodowy i całkowicie tu nie pasuje, cyfral robi tylko jeden model "wieloprzewodówki" i to 5 przewodowy.
    Kolego chyba domyślam się jaki to aparat, jęsli tak jak piszesz wywołanie jest "elektroniczne" a nie brzęczyk to dobrym rozwiązaniem dla Ciebie byłby aparat Urmet (polecam starszą wersję o symbolu 1131) - to bardzo popularny aparat.
    Jak masz możliwość to strzel fotkę aparatu po zdjęciu przeniej obudowy - chtnie pomogę w prawidłowym podłączeniu nowego aparatu.
