Xbox 360 ROD . Czy warto naprawiać ?
LoGaN99 15 Lis 2011 21:21 6994 26
MediaMarkt Black Week
  • #1 10143110
    LoGaN99
    Witam!
    Czy istnieje obecnie jakaś skuteczna metoda na naprawę konsoli starego typu tj bez hdmi ? Czy warto wydawać pieniądze na naprawę czy może od razu sprzedać ją na części ?
  • #2 10143506
    baloon 360
    Witam...
    Najskuteczniejszą naprawą konsoli jest wykonanie Reballingu układu GPU używają kulki z domieszką ołowiu (Sn63Pb37) .
    Jeśli nikt nie naprawiał konsoli domowymi sposobami np z YouTube to na 100% konsole da się naprawić.
    Po takiej naprawie konsoli najlepiej też poprawić chłodzenie przez podniesienie napięcia wiatraków np 8V,10V,12V OSTATNIA OPCJA ZAMIENIA KONSOLE W ODKURZACZ jeśli hałas nie przeszkadza to najlepiej podłączyć na stałe 12V.
    Sam posiadam konsole z 2005r i przeżyje jeszcze nie jednego slima :)
  • #3 10147281
    ebry
    Poziom 30  
    Poważnie robisz coś takiego?
  • #5 10147624
    ebry
    Poziom 30  
    Dlaczego nie warto?
  • #7 10147827
    baloon 360
    Poprawiam chłodzenie ponieważ trzeba coś zmienić oryginalne chłodzenie w 1 i 2 generacji nie jest wystarczające na prawidłowe odprowadzenie ciepła z GPU.
    Płyty główne są odkształcone przez wysoką temperaturę która gromadzi się pod napędem po upływie 15min gry radiator GPU osiąga temperaturę około 55C,65C zależy to od włączonej gry.
  • #8 10147831
    ebry
    Poziom 30  
    Jeżeli zrobisz reballing, wkręcisz wszystkie śruby, wywalisz x-clamp i założysz odpowiednie śruby, płyta nie odkształci się. Nie ma jak.
    Czasami trafiają do mnie "odkurzacze" ze skrosowanym sterowaniem wentyla :)
  • #9 10147834
    koza350
    Kolego co ty chcesz zmieniać w odkształconych i usmażonych płytach? Bga na tym raczej profesjonalnie nie zrobisz.
    To jest tylko pół środek :)
  • #10 10148177
    ebry
    Poziom 30  
    A kto powiedział, że płyta LoGaN99 jest odkształcona i usmażona? Dobre podejście do napraw masz. Czytaj, nie da się, nie można, itd.
  • #12 10148230
    ebry
    Poziom 30  
    Wyjaśnij dlaczego jest to nie opłacalne?
  • #13 10151443
    master0033
    A może na początek warto sprawdzić kod błędu podawanego przez xbox a dopiero później się zastanawiać co jest nie tak i czy naprawa będzie opłacalna?
  • #14 10151687
    ebry
    Poziom 30  
    Kody błędów mają się nijak do rzeczywistości. Nie ma co nawet tracić czasu na odczytywanie ich.
  • #15 10151986
    master0033
    No ale przynajmniej zawężają obszar poszukiwań. Wiesz czego się możesz spodziewać ja sprawdzam kod 2 razy przed rozebraniem konsoli i po zdjęciu radiatorów. Już kilkukrotnie zdarzyło mi się że po zdjęciu ich konsola zmieniała kod błędu na przegrzanie (2 diody) wymieniałem wtedy tylko pastę termo przewodzącą i konsola była już sprawna.
  • #16 10152515
    baloon 360
    W 99% uszkodzonych konsol winą są połączenia BGA pod układem GPU .
  • #17 10152729
    master0033
    Może nie 99% ale sporo ale czasami warto sprawdzić może akurat ta konsola nie należy do tego grona.
  • #18 10153043
    baloon 360
    A skąd będziesz miał pewność że kod błędu wskazuje prawdziwe uszkodzenie.
    Właśnie przez te kody błędów ludzie którzy naprawiają konsole domowymi sposobami i kierują się tymi kodami robią kolejne uszkodzenia.
  • #19 10153076
    master0033
    Musze przyznać ze masz racje. Ja kod traktuje jako informacja która mi pomaga.
  • #20 10153109
    ebry
    Poziom 30  
    I jakie jeszcze naprawy znajdujesz oprócz problemów z GPU?
  • #21 10153156
    master0033
    - brak, stare pasty termoprzewodzącej
    - przegrzanie GPU
    - popalone elementy elektroniczne( kondensatory)
    - źle wlutowane ramy
    masz racje że najwięcej spotyka się uszkodzeń związanych z GPU ale ciekawsze przypadki też się zdarzają :)
  • #22 10153176
    ebry
    Poziom 30  
    podaj jaki kod masz.
    master0033 napisał:
    - przegrzanie GPU
    rozwiń wypowiedź i podaj kod.
    kto rusza ramy? Jaki kod.
    Po co wypisujesz takie głupoty?
  • #23 10153211
    master0033
    Słuchaj nie uczę się na pamięć kodów które mi wyskakują jak jakiś widzę to go sprawdzam. Jeśli chodzi o ramy to może źle się wyraziłem chodzi mi o zimne luty i błąd 0110. Co do przegrzania GPU to 0012 standardowy błąd. Elementy elektroniczne zdarzyło mi się spotkać z wylanym kondensatorem.
    Każdy ma swoje zdanie i każdy działa na swój sposób. Ja uważam że sprawdzenie kodu w niczym nie przeszkadza.
  • #24 10153434
    baloon 360
    To nie są kości ram tylko GPU kiedy w to zrozumiecie nie macie doświadczenia i piszecie takie głupoty i wprowadzacie ludzi w błąd .
  • #25 10153476
    ebry
    Poziom 30  
    Dokładnie, lepiej bym tego nie napisał :) Katują hotairami płyty wszystko po kolei, zero pojęcia o elektronice, materiałach, narzędziach, itp. Do tego nazywają swoje kanciapy "serwisami". Często trafiają się zakatowane przez takich płyty i czasami z litości klient dostaje nową płytę, aby dziecku nie było przykro i smutno.
  • #26 10153608
    piko37
    Niestety zauważyłem ostatnio zwiększenie liczby "fachofców" na tym forum co wcale mnie nie cieszy bo wprowadzają ludzi w błąd że się nie da że się nie opłaca albo że da się naprawić przysłowiowym młotkiem i przecinakiem. Ludzie opamiętajcie się bo forum jest od pomagania a nie od porad jak naprawić sprzęt na chwilę. Ciekawy jestem na jakim sprzęcie pracuje kolega master0033. Może nam się pochwali i wstawi foto:)
  • #27 10154942
    master0033
    Używam achi ir pro sc. Jeśli chodzi o zdjęcia mogę w poniedziałek wstawić. Gdy czytałem tematy na elektrodzie ludzie nazywali kości wokół procesora GPU ramami dlatego też je tak nazywam. Jeżeli nazywają się one inaczej to przepraszam za podanie złego określenia.
