Zerwany gwint. Renault Megane
dyzio2323 16 Lis 2011 17:01 3297 9
  • #1 10145545
    dyzio2323
    Miałem wyciek oleju z silnika, okazało się że wyciek jest ze skrzyni z czujnika wstecznego światła. Pomyślałem że jest nie dokręcony. Założyłem klucz ledwo co ruszyłem i gwint się zerwał. Proszę o poradę jak to teraz naprawić?
  • #2 10145656
    marcpol
    Metod jest mnóstwo, najprościej rozwiercić, nagwintować, dorobić tulejkę i po sprawie.
  • #3 10145741
  • #4 10146051
    milejow
    Wkręcić na klej do gwintów
  • #5 10146069
    dyzio2323
    A możesz mi kolego podac nazwę takiego kleju?
  • #6 10146087
  • #7 10146693
    dyzio2323
    Okazuje się, że czujnik był już wcześniej wklejany, klej puścił i kapał olej, dlatego delikatne pociągnięcie wystarczyło do obrócenia czujnika.
    Jutro mam zamiar przy użyciu pakuł i kleju spróbować to zakleić.
  • #8 10148700
    dyzio2323
    Jeszcze jedno pytanie, do skrzyni producent zaleca olej Elf 75W80, a jak go zaleje Totalem 75W90 to stanie się jakaś tragedia? Pytam bo poszedłem do sklepu i powiedziałem że chce olej do skrzyni do meganki i dali mi totala 75W90 dopiero później zobaczyłem że zalecają 75W80 a w sklepie nie chcą mi go wymienic ani zwrócic.
  • #9 10149007
    mczapski
    Poziom 40  
    Nic nie wiemy o przebiegu mechanizmów, ale można podejrzewać, że nie są nowe. Zatem można założyć, że olej nie spowoduje większych perypetii. W skrzyni nowej objawiałoby się utrudnionym włączaniem biegów przy temperaturach mocno ujemnych. A swoją drogą ciekawy ten sprzedawca, który nie chce wymienić produktu tam zakupionego. Chyba, że naruszyłeś opakowanie.
  • #10 10149385
    dyzio2323
    Absolutnie nie naruszyłem opakowania, już więcej tam nic nie kupię. Czujnik dziś wkręciłem na pakułę i klej. nawet dało się dośc mocno dokręcic także jestem dobrej myśli. Jutro jak zaschnie klej zamierzam zalac ten olej i się okaże.
