Amplituner Tosca 303 -podłączenie głośników 6 ohm
Ganss 16 Lis 2011 18:00 3268 14
  • #1 10145810
    Ganss
    Witam moje pytanie jest następujące. Posiadam amplituner Tosca 303 i głośniki mam o impedancji 6 Ohm. Cały ten "zestaw" jest mi potrzebny na urodziny żeby jakaś muzyka grała. A pytanie jest następujące... Czy jak podłącze owe głośniki do tośki która ma impedancje 8 Ohm, to czy coś się może poważnego stać? Dodam jeszcze że już mam spaloną końcówkę wzmacniacza w lewym kanale po podłączeniu głośnika 4 Ohm. Proszę o łopatologiczne wytłumaczenie
  • #2 10145871
  • #3 10145909
    peloks
    Praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, wszystko zależy czy radiator nadąży odebrać ciepło, oraz jak długo wzmacniacz będzie pracował i z jaką głośnością.
    6Ω jest to impedancja optymalna często stosowana przez producentów sprzętu audio, aby podwyższyć moc wzmacniaczy jednocześnie go za bardzo nie obciążać.
  • #4 10146020
    Ganss
    Mhm rozumiem.
    1.Załóżmy, że muzyka będzie grała Amm.. ponad połowę że tak powiem pokrętła głośności na tośce ;p.
    2. Czyli teoretycznie nic się nie spali o ile radiator będzie nadążał z odbieraniem ciepłła
    3. Tośka będzie grała z 12 godzin
  • #5 10146067
    pawel_aa
    Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że sprzęt po tej nocy odejdzie do Krainy Wiecznego Złomu.
    Ludzie, to nie są sprzęty estradowe do wielogodzinnego katowania przy maksymalnym wysterowaniu.
  • #6 10146082
  • #7 10146254
    peloks
    Motronic napisał:
    No popatrz . A w latach 80 jakoś wytrzymywał katowanie na świetlicowych dyskotekach.
    Farelek ustawiony na zimne dmuchał w radiator i dwie pary kolumn ciągnęły (czyli 4Ω) noc całą i nic się nie stało.
    To były czasy :cry: .
  • #8 10146258
    Ganss
    A to jest tak że jak np słuchać będę cicho muzyki to radiator będzie wyrabiał a jak np na połowie głośności tak jak planuje to np już po jakimś czasie nie nadąży tak?
    Chodzi mi głownie o to. Czy np bedzie mogła grać tam godzinke np i potem będzie miała przerwę żeby ochłonąć i tak do końca to nic się nie stanie tak ? ;p
  • #9 10146285
    peloks
    Nic się nie stanie :D. Miłej zabawy.
  • #10 10146302
    Ganss
    Dzięki Wielkie ;) Odezwę się jak już będzie po wszystkim i mam nadzieje że tośka mnie nie opuści ;p
  • #11 10147211
    pawel_aa
    Ano dawały radę. Tyle, że współpracowały zazwyczaj z segmentem "z zestawu", który miał odpowiednie maksymalne napięcie wyjściowe. Kto dzisiaj wie o tym, że sprzęty z tamtych lat osiągają pełną moc przy napięciu wejściowym rzędu 150-250mV? 1V z "laptona" + basy i wysokie na maksa w WinAmpie i o wypadek nietrudno.
    Miałem na warsztacie kilka sprzętów po takich imprezach, pięknie ugrillowane w środku :)
  • #12 10147481
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Co prawda obciążysz wzmacniacz nieco poniżej dopuszczalnej obciążalności, więc co za tym idzie, przy maksymalnym wysterowaniu, wzmacniacz odda więcej mocy więc i więcej strat wydzieli się na radiatorze - jeżeli radiator wyrobi, i nadąży oddać te nadmiary mocy, będzie ok. Jeżeli jednak nie nadąży, to po prostu ugotujesz końcówkę.
    Mowa tutaj o pełnym wysterowaniu wzmacniacza. Jeżeli jesteś rozważny, to wywnioskujesz z tego, że przy mniejszej obciążalności, nie możesz wysterować wzmacniacza na max. Wzmacniacz wysterowany na ok.70-80& w tym przypadku przy obciążeniu 6R na kanał odda tyle samo mocy co wysterowany na 100% przy 8R.
    Więc jeżeli nie będziesz przesadzał z wysterowaniem, nic mu się nie stanie nawet po całonocnym graniu - byle z głową i zdrowym rozsądkiem.
  • #14 10148558
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    peloks napisał:
    Nic się nie stanie
    A jak się zepsuje to co? Zapłacisz za naprawę?
  • #15 10148995
