Nagrzewnica powietrza do pojazdu na 12V
Andrej_2_0 16 Lis 2011 21:39 7206 6
  • #1 16 Lis 2011 21:39
    Andrej_2_0
    Pytam o sens próby zrobienia najprostszym sposobem farelki,nagrzewnicy do koparko-ładowarki za pomocą drutu oporowego i jakiegoś wentylatora. Pytam bo webasto jest,ale doszczętnie zniszczone i będzie się to wiązało z dużymi kosztami naprawy i czy ewentualnie można zastosować takie proste ogrzewanie? czy to wyda na tyle żeby chociaż było w miarę? wiem że cudów nie będzie.
    Zasilanie 12V brak świateł,kierunków tylko lampki "deski" więc trochę amperów można wziąć z alternatora:D 15-20A mało będzie? Można więcej chyba:P Prosty rysuneczek zasady działania Nagrzewnica powietrza do pojazdu na 12V te z allegro co mają 150W są za słabe w ogóle nie wydajne. Proszę o odpowiedź
    0 6
  • #2 16 Lis 2011 21:51
    luke666
    Poziom 33  
    Sens jest, w końcu niczym nie różni się od typowej nagrzewnicy oporowej. Pytanie czy umiesz policzyć parametry drutu? Przepływ powietrza musi być dobrany do mocy urządzenia. Przydałoby się też zabezpieczenie przed przegrzaniem i np. dwa stopnie mocy (jeden odczep).
    0
  • #3 17 Lis 2011 19:45
    vodiczka
    12V X 20A = 240W i to też będzie mało. Nie wiem jakie straty ciepła w kabinie i przy jakich temperaturach powietrza wykonujesz prace ale oceniam że potrzeba 500W czyli ponad 40 A.
    sprawdź jaką moc cieplną miało webasto, potrzebujesz minimum 50% tej mocy.
    0
  • #4 17 Lis 2011 20:29
    kkknc
    Ogrzewania maja tam od 1do 1,3KW używka na znanym portalu aukcyjnym będzie droga, bo 12V te na 24V są sporo tańsze. Ale zrobienie tego w bezpieczny sposób też nie będzie proste i więc lepiej naprawić to co masz lub kupić używkę.
    Koparki mają silnik na jednej platformie z kabiną, więc czemu ogrzewanie nie z silnika?
    0
  • #5 18 Lis 2011 17:28
    Andrej_2_0
    mecalac 11cx nie ma na jednej platformie silnika i kabiny. Nie jestem właścicielem, aby kupić używkę lub zlecić kompleksowy remont ogrzewania, a szef jest skąpy co do pokrycia kosztów uruchomienia tego. Dla niego maszyna działa/pracuje, a że nie ma ogrzewania, hmm trudno.
    0
  • #6 18 Lis 2011 19:08
    kidu22
    Kup '' nagrzewnice elektryczną'' za 45zł na alledrogo dodaj 3 wentylatorki komputerowe i masz ciepełko.
    A szef będzie bulił za spalone alternatory, wszak maszyna nie odpali bez ładowania !!!
    0
  • #7 19 Lis 2011 12:50
    kkknc
    Mecalac to bardzo uniwersalna maszyna i nazwanie jej koparką było by dla tej maszyny wielce obraźliwe.
    Alternator to raczej tam wytrzyma ma 55A ( maszyną napędza Deutz 913)natomiast spali się złącze wieloobrotowe pod kabina i cała maszyna stanie bez sterowania z powodu kombinowanego sterowania elektrycznego i hydraulicznego. To złącze nie jest przystosowane do przenoszenia dużych prądów. Z tego, co pamiętam to złącze jest liczone na 30A, krótkotrwale może przenieść więcej.
    Więc niestety trzeba to naprawić i wrócić do oryginału, bo inaczej się nie da. W tym wypadku producenta nie trzeba poprawiać.
    1
