Alan 100+ i miernik SWR farum fs-222 ,Brak mocy wyjściowej
cb-maniak 17 Lis 2011 16:02 3972 9
  • #1 10149238
    cb-maniak
    Chciałem przedstawić moje dwa problemy jakim jest:
    -uszkodzony potencjometr od kalibracji miernika
    -cb nie oddaje mocy (zaledwie 0.1 wata mocy)
    Opisze co zrobiłem dotychczas ,po wymianie drivera na bd 135 ,radio ożyło,wcześniej nic na mierniku nie wskazywało,stara końcówka mocy zapewne poszła,dałem nową 2sc2078 iiiiii..nic pewnie trafiłem na malowankę,dlatego taka moc,myślę nad inna końcówka,2sc1969,2sc2166,jeśli coś innego polecacie to proszę napisać,co mam zmierzyć itp,tera miernik,uszkodzony miałem ten potencjometr,teraz nie wiem jaki dać nowy(jaką wartość)stary wyrzuciłem ,kto może coś pomóc w sprawie to niech pisze będę wdzięczny.
    Daniel
    Regulamin pkt 3.1.13 . [SP5ANJ]
  • #2 10150609
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    cb-maniak napisał:
    ... po wymianie drivera na bd 135 ,radio ożyło,wcześniej nic na mierniku nie wskazywało,stara końcówka mocy zapewne poszła,dałem nową 2sc2078 iiiiii..nic pewnie trafiłem na malowankę,dlatego taka moc ...
    Wyczytałeś na forum o możliwości podmianki drivera na BD135.
    Lecz to nie wszystko, ponieważ BD135 używasz tylko w sytuacjach "awaryjnych" (brak oryginalnego drivera pod ręką) i musisz zmienić impedancję dopasowania pomiędzy driverem a stopniem mocy oraz ponownie zestroić PI filtr w tym radiu.
    ,,, myślę nad inna końcówka,2sc1969
    Zły pomysł.
    ... tera miernik,uszkodzony miałem ten potencjometr,teraz nie wiem jaki dać nowy(jaką wartość)stary wyrzuciłem
    "Tera" możesz podłączyć potencjometr dowolny w granicach od 10kΩ do 100kΩ .
  • #3 10152831
    cb-maniak
    ok mam na stanie mam też tranzystor 2sc2314 ,z tym dostrojeniem będzie problem bo nie za bardzo jestem w tym temacie i nie chce roztroić radia,czy zamiast tego 2078 mam szukać zamiennika czy jednak szukać jakiegoś dobrego 2sc2078?
    co do miernika dałem 47KOhm i działa poprawnie tylko na 1 kanale nie chce dojść ponad skale podczas kalibracji
    Popraw wszystkie swoje posty zanim cały temat trafi do kosza. Więcej upominać nie będę. /c2h5oh/
  • #4 10153006
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    cb-maniak napisał:
    ... na stanie mam też tranzystor 2sc2314 ...
    Jak najbardziej dobry tranzystor o dość dużym współczynniku h21 (wzmocnieniu).
    ... z tym dostrojeniem będzie problem bo nie za bardzo jestem w tym temacie i nie chce roztroić radia ...
    Nie masz się czego obawiać.
    Do tego celu - strojenia nadajnika - potrzebne jest głównie " sztuczne obciążenia 50Ω " i jego podłączenia na wyjściu radia w miejsce anteny a samo strojenie polega na tym, aby tak "kręcić" obwodami rezonansowymi by sygnał na wyjściu nadajnika był jak największy.
    Jak wykonać samemu takie obciążenia, pisaliśmy już wielokrotnie na tym Forum.
    Wyszukiwarka Forum działa poprawnie.
    ... czy zamiast tego 2078 mam szukać zamiennika czy jednak szukać jakiegoś dobrego 2sc2078?
    Wydaje mi się, że problem jest tylko w tranzystorze drivera i jego dopasowaniu (impedancji z wyjścia do wejścia stopnia mocy).
    Wygląda tu na to, że masz spaloną diodę (diody) detekcyjną w samym pomiarze reflektometru.
    Sprawdź na początek sam "przyrząd" Reflektometr czy wskazuje poprawnie WFS z funkcji Odbita/Padająca. Musisz jednak skorzystać ze "sztucznego obciążenia 50Ω .
    Muszę nadmienić z pełnionej tu Funkcji Moderatora, że jest to dział Serwisowy i wymagana jest (w tym dziale Serwisowym) podstawowa wiedza na tematy tu piszące i zadające tak aby zadający pytanie miał pełna świadomość uzyskiwanych tu podpowiedzi przez Fachowców tego działu.
  • #5 10164801
    cb-maniak
    Po wymianie na 2SC 2314 radio umarło znaczy nadajnik teraz z niego nie wychodzi żaden sygnał,teraz muszę znaleźć diodę na wymianę tylko jaki to typ i oznaczenie.
    Z góry przepraszam za niektóre posty,fakt nie jestem zaawansowanym elektronikiem ale podstawową wiedzę posiadam[
  • #6 10181689
    c2h5oh
    Moderator
    :arrow: cb-maniak Temat zostaje przywrócony z kosza tylko i wyłącznie pod warunkiem poprawienia poprzednich postów.
    Zanim cokolwiek napiszesz popraw poprzednie swoje wpisy.
  • #7 10193558
    cb-maniak
    Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajdują się te obwody rezonansowe?Nie chce kręcić niepotrzebnie ,tak jak pisałem na 2sc2314 cisza,na BD139 coś tam wydaje z siebie,ale chciałem sprawdzić czy nadajnik daje jakiś sygnał na innym radiu,Wynik gdy naciskam PTT miernik się wychyla lecz drugie radio nie reaguje
  • #8 10194918
    Driver-
    Z BD135 układ może się wzbudzać na częstotliwościach z po za zakresu odbieranego przez radiotelefon kontrolny, stąd wskazania pewnej mocy oddawanej do anteny i brak odbioru na radiotelefonie kontrolnym. Wzbudzenie może być spowodowane niedopasowaniami impedancji wejście/wyjście BD135 i większym wzmocnieniem tego tranzystora. Wlutuj 2SC2314 sondą w.cz. czy w stopniach poprzedzających driver (2SC2314), od VCO począwszy, są jakieś napięcia sygnału w.cz. Bo jeśli będzie ich brak lub będą zbyt niskie driver nie ruszy i tym samym nie wysteruje końcówki mocy. Jeśli tego nie sprawdzisz kręcenie jakimikolwiek obwodami na chybił trafił nie ma sensu, później możesz już prawidłowo obwodów nie zestroić. Jeśli nie zrobisz pomiarów w dalszym ciągu nie będziesz wiedział co jest przyczyną braku mocy w.cz.
  • #9 10209144
    cb-maniak
    Znalazłem na elektrodzie schemat sondy w.cz na dwóch diodach aap,wiec jak zbuduje to zaraz zacznę mierzyć,rozumiem że mogę pod multimetr uniwersalny podpiąć,podaje schemat radia jak ktoś może to proszę powiedzieć gdzie mam sprawdzać .
    A chciałem dodać i wstyd się przyznać że kręciłem tymi filtrami t8,t8,t10,troszka odbiór się pogorszył,jednak zamontuje ten 2SC2314,bo w sumie nic nie mam do stracenia.
    A właśnie jak mam sprawdzać sondą w.cz?dotykać styków elementów czy po prostu nad nimi szukać jaki sygnał
  • #10 10255557
    cb-maniak
    Można zamknąć .
