Alan 98D - jak przestroić "w zera"?
jankes.p 17 Lis 2011 18:47 2149 4
  • #1 10149827
    jankes.p
    Witam wszystkich. Niedawno trafiło w moje ręce cb radio alan 98d. Jest to "ręczniak" w słusznym wieku. Radyjko pochodzi z za zachodniej granicy więc "stoi" w 5-tkach i za żadne skarby nie mogę go dociągnąć do zera. Radio pracuje na syntezie lc7230 z kwarcem 4.5MHz i tu zaczyna się problem gdyż maksymalnie udało mi się obniżyć częstotliwość wyjściową o ok. 2.5kHz poprzez dodanie kondensatora potem synteza pada. O dziwo przy połączeniu kwarcu w szereg z cewką przeciąga się nawet o kilkadziesiąt kHz w górę. Może ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje i jak obniżyć f wyj. ? W załączeniu schemat w/w radyjka.
  • #2 10150518
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Rozumiem, że nie przestrajasz f kwarcu kondensatorem równoległym z tym rezonatorem kwarcowym. :?:
    Dlaczego w górę - dobrze by było sprawdzić częstotliwość wyjściową z VCO.
  • #3 10153017
    jankes.p
    Dziękuję za zainteresowanie ale na szczęście problem rozwiązał się kiedy wszystko połączyłem w pajęczynę. Otóż okazało się że cewki smd , które stosowałem nie mogą leżeć bezpośrednio na płytce gdyż zamiast obniżać f vco podnoszą ją. Zmuszony byłem umieścić cewkę z dala od innych elementów co z zwykłym radiu nie sprawia większego problemu zaś w ręczniaku graniczy z cudem. Ostatecznie udało mi się dostroić f-wyj do "0".
    Teraz pytanie o częstotliwość odbioru. Czy także się zmieniła ? Na schemacie jest drugi kwarc 10.24, który jam mniemam odpowiada za odbiór.
    Czy na nim także muszę nanosić korektę ?? I w którym miejscu na schemacie dokonać jej pomiaru ?
  • #4 10153409
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Dość często takie zachowanie się elementów indukcyjnych SMD wynika z tego, że elementy te mają bardzo słabe Q (dobroć) i zachowują się (przy w.cz.) jako "składowa" pojemności a nie indukcyjności.
    Dużo lepiej jest instalować indukcyjność - jako "mini" - w "obudowie" wyglądającej jak opornik. :!:
    Jak dla mnie - elementy indukcyjne SMD nie nadają się w około 70% do montażu w podzespołach Radiotechnicznych.
    Przykładem nie będzie fakt, że w obwodach rezonansowych powyżej 80MHz nie wykorzystuje się indukcyjności w µH SMD.
    Oczywiście, że TAK.
    NIE. Ten rezonator kwarcowy odpowiada za przemianę I p.cz. na II p.cz. .
    Podpowiem, że zmiana częstotliwości heterodyny (czytaj : VCO) powoduje również zmianę w części odbiorczej ( z funkcji f-VCO dla I p.cz, ) jak i nadawczej (z funkcji dzielnika programowego wzorca).
    Tu możemy rozważyć tylko "dzielenie/podział" dzielnika z jego dzielenia dla wzorca z tego kwarcu.
    Częstotliwość przemiany I p.cz. na II p.cz. - kwarc 10,240 MHz - jest tu NIE istotna w tych rozważaniach.
  • #5 10153548
    jankes.p
    Dziękuję za podpowiedź. Ostatecznie zastosowałem miniaturowy dławik 33uH. Co do pytania o drugi kwarc to rzeczywiście po przestudiowaniu wątpliwej jakości schematu podejrzewałem że to tylko element toru p.cz. ale dobrze że moje wątpliwości zostały rozwiane przez fachowca.
    Jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie i pomocne uwagi.
    Temat można zamknąć - problem rozwiązany.
