Search our partners
Polepszenie suba pasywnego
raszka83 17 Nov 2011 21:01 1553 9
Tespol
  • #1
    raszka83
    Level 9  
    Czy znajdzie się ktoś, kto byłby w stanie doradzić jak polepszyć subwoofer pasywny z kina domowego sony dav-dz860w. Na głośniku nie ma żadnych informacji jest tylko podane w specyfikacji, że subwoofer ma moc RMS 285W. Obudowa jest typu bass reflex z płyty wiórowej o grubości 12 mm i nie posiada wewnątrz żadnej maty wytłumiającej. Impedancja wynosi 1,5 Ohm. Dodam jeszcze, że zmuszony jestem wykonać nową obudowę, gdyż obecna rozkleiła się z powodu zalania wodą.
    http://www.agdyby.pl/kino-domowe/DAV-DZ860W/
  • Tespol
  • Helpful post
    #2
    BigPablo
    Level 21  
    Najlepiej go polepszysz budując od podstaw nowy głośnik. Przy czym możesz być pewien, że subwoofer niema 285W, niema nawet 100W. Byłoby to raczej trudne do osiągnięcia przy poborze 135W. Obudowy do głośnika, który masz raczej nie wyliczysz, najlepsze co możesz z nim zrobić to skopiować oryginalną obudowę lecz użyć do jej budowy grubszą płytę.
  • #3
    raszka83
    Level 9  
    A jak mogę dowiedzieć się jaki głośnik kupić, żeby nie spalić wzmacniacza, który znajduje się w odtwarzaczu dvd ? Na subie pisze tylko 1.5 ohm
  • Tespol
  • Helpful post
    #4
    BigPablo
    Level 21  
    Wzmacniacza nie spalisz na pewno, no chyba, że przesadzisz z opornością, ale to też się rzadko zdarza. Głośnik powinien mieć ok 100W i odpowiednią oporność. Ale z dostaniem głośnika na 1.5ohma może być problem.
  • #5
    raszka83
    Level 9  
    Właśnie zmierzyłem impedancje głośnika i wyszło mi 4 Ohm. Dodam jeszcze, że głośnik chyba nie ma tych 285 W, gdyż bez obudowy nie gra za głośno, posiada dwa magnesy natomiast w obudowie grał zupełnie inaczej. Zastanawiam się czy zamiast ,,polepszania" tego pasywnego suba nie lepiej kupić aktywny subwoofer. Tylko czy można go woogóle podłączyć zamiast pasywnego, bo nie mam innych wyjść w dvd. Albo kupić jakiś głośnik i pod niego wyliczyć i wykonać obudowę z której będę zadowolony :) Jestem bezradny i nie wiem jakie rozwiązanie będzie dobre.
  • Helpful post
    #6
    BigPablo
    Level 21  
    Nie dziw się, że bez obudowy głośnik gra cicho i "inaczej". W ten sposób możesz go jedynie uszkodzić. Jeśli głośnik ma faktyczne taką oporność jak piszesz to z zakupem zamiennika nie powinno być problemu. Aktywny subwoofer musi być zasilany z sygnału "niskiego" tzn. nie wzmocnionego, np podawanego bezpośrednio z komputera.
  • #7
    raszka83
    Level 9  
    A czy muszę w takim wypadku dokonać pomiaru sygnału z dvd (wzmacniacza) ?
    Dodam jeszcze, że mierzyłem głośnik miernikiem i ustawiłem na 200 Ohm i pokazało mi 4.0.
    Może kupić jakiś dobry głośnik, który będzie miał powalające brzmienie w porównaniu do mojego obecnego. Wolę coś wykonać samemu i być z tego bardziej zadowolony niż miałbym coś kupić.
    Znalazłem taki głośnik http://www.elektronikjacek.pl/166,3927,glosnik-basowy-koppa-25cm200wmax-4-ohm
    Ma 4 omy lecz nie wiem jaki jest najlepszy typ głośnika do subwoofera. Może wykonać go z 2 głośników.
  • Helpful post
    #8
    BigPablo
    Level 21  
    Na wyjściu wzmacniacza jest sygnał wzmocniony, aktywny subwoofer jest sam w sobie wzmacniaczem więc potrzebuje sygnału niewzmocnionego. To jest podstawowa teoria jeśli nie wiesz takich rzeczy to jakim cudem masz zamiar zbudować dobry subwoofer. Budowa nowego głośnika to chyba najlepszy pomysł ale nie przesadzaj z jakością głośnika bo wzmacniacz też nie jest wysokich lotów.
    KOPPA to chińszczyzna. O co ci chodzi z typem głośników ( chyba nie masz zamiaru dać wysokotonówek to głośnika niskotonowego).
  • #9
    raszka83
    Level 9  
    Więc jaki wybrać najlepszy głośnik do budowy suba ? Oczywiście nie przesadzając hehe
    Z tym drugim głośnikiem to to żeby w subie były 2 niskotonowe. Nie wiem co lepiej gra sub z 1 głośnikiem czy z dwoma.
    Wiem tylko tyle, że w/g mojego pomiaru mogę dać głośnik 4 Ohm
    Nie wiem jaka mogę moc maksymalna głośnika zastosować i jaką ma mieć średnicę.
    I czy zastosować głośnik z dużym wychyleniem membrany i dwoma magnesami.
    Proszę niech ktoś pomoże mi z dobraniem głośnika do zestawu kina domowego a resztę już wykonam samemu używając bass boxa do obliczenia potrzebnych mi wymiarów obudowy.
    Zastanawiam się nad zakupem koda sw-1000 v2 i podłączeniem go pod wyjście na słuchawki tak chyba będzie najlepiej
    Recenzje ma dobre za przyzwoitą cenę oczywiście
  • #10
    parish
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Kolego przede wszystkim, o jakim budżecie i pomieszczeniu mówimy?
    Po drugie - moc jest jednym z ostatnich wyznaczników związanych z wyborem głośnika.
    Po trzecie - średnica głośnika zależy właśnie (o co już zapytałem) od wielkości pomieszczenia, w jakim urządzenie ma stać.
    Tak na marginesie... Nie wiem, czy po prostu nie powinieneś obliczyć pojemności starej skrzyni i na tej podstawie zrobić nową. Skoro pasował Ci jego dźwięk wcześniej - zostawiłbym to w spokoju. Subwoofer pasywny podłączony do tego kina na innych głośniku zagra też na pewno inaczej... I nie koniecznie poprawnie. Albo subwoofer aktywny, albo (skoro nie masz doświadczenia) nowa skrzynia do starego głośnika.
