Mitsubishi Sigma 3.0 12v Dusi się na benzynie
zima 17 Lis 2011 21:22 1644 2
  • #1 10150637
    zima
    Witam. Posiadam Mitsubishi Sigma 3.0 12v benzyna-gaz.
    Problem polega na dławieniu się silnika (benzyna) w zakresie obrotów 1200-3000, na biegu jałowym pracuje normalnie, po dodaniu gazu zaczyna się dusić aż nie osiągnie ok 3000 tyś. obrotów. Na gazie ten problem nie występuje więc wykluczam układ zapłonowy. Ciśnienie paliwa ok 2,9 bara, przepływomierz podmieniany z drugiego auta. Po przejechaniu ok 50km na gazie i przełączeniu na benzynę problem częściowo znika, silnik wkręca się już normalnie ale nie ma pełnej mocy. Wtryskiwacze czyszczone. Czyżby gniazda zaworowe?
  • #2 10153903
    decybel91
    Raczej coś z mieszanką - sonda lambda lub podobnie. Najlepiej podpiąć i zobaczyć co ster silnika widzi-robi, choć te starsze japońce są wredne.
  • #3 10320264
    zima
    Napisałem, że układ zapłonowy wykluczam i tu był błąd. Dopatrzyłem się, że cewka zapłonowa pochodziła z opla kadeta, wymieniłem na oryginał, trochę lepiej (dusił się do 2000) Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem wyprzedzenie zapłonu 5stopni, przyspieszyłem o 10 bo już zabrakło mi regulacji przy rozdzielaczu, silnik wkręca się już w miarę poprawnie (są jeszcze delikatne szarpnięcia), nabrał mocy. Zastanawiam czy jeszcze nie wyjąć rozdzielacza i cofnąć sam palec i czy silnik nie będzie spalał stukowo? Czy cewka o innych parametrach miała wpływ na wyprzedzenie zapłonu?
