Fiat Panda 1.3JTD Pluje olejem z tłumika
wojtek48123 17 Lis 2011 22:43 3251 9
  • #1 10151010
    wojtek48123
    Witam:)Mam problem z Fiatem Panda 1.3JTD gdy odpalę silnik i po dodaniu gazu silnik wskakuje na obroty z tłumika leci chmura siwego dymu i pluje olejem, nie można go zgasić nawet jak wyjmę kluczyk ze stacyjki.co to może być?proszę o pomoc:)z góry dziękuję:)
  • #2 10151027
    qwertyuiop1000
    Masz uszkodzoną turbine ...,do wymiany lub regeneracji . :cry:
  • #3 10151031
    wojtek48123
    Turbina została zregenerowana i dalej dzieje się tak samo
  • #4 10151059
    qwertyuiop1000
    Kolego napisz szczegółowo wiecej co jeszcze robiłes wymieniałes itd :?:
  • #5 10151064
    wojtek48123
    Oddałem turbine do regeneracji i już dostałem zrobioną i dalej auto tak samo się zachowuję i umyłem itercooler:(
  • #6 10151106
    qwertyuiop1000
    Skoro dostałeś drugą turbinke na zamiane ,to wygląda że jest chyba tak sama jak twoja :idea: ,Rozumiem ,że teraz na tej drugiej też nie możesz zgasić silnika kluczykiem czy jest normalnie :?: :idea:
  • #7 10151131
    wojtek48123
    Też się nie da zgasić kluczykiem:( Tylko że turbine oddałem do regeneracji:)
  • #8 10151211
    kwok
    Poziom 40  
    Turbina do d... dmucha olejem w dolot i silnik chodzi na oleju - dlatego nie możesz zgasić.
    Opcja druga - gdzieś w dolocie jest dużo oleju i leszcze go silnik zjada..
    Jeśli to możliwe to odłącz wąż z turbiny do intercoolera, odpal i organoleptycznie sprawdź czy turbina pluje olejem.
  • #9 10152936
    wojtek48123
    usterka rozwiazana:zwiększyl się stan oleju 3 razy.prawdopodobnie gdzieś się przedostawala ropa do oleju:)dziękuje za pomoc:)
  • #10 10153203
    trans-serwis
    Nie ma "gdzieś". Musisz ustalić gdzie bo to się powtórzy i turbina znowu zrobi "pa pa" a później silnik.
