Search our partners
pralkosuszarka indesit, pwde 8148, F05
Haway 17 Nov 2011 22:53 3524 11
  • #1
    Haway
    Level 9  
    Problem polega na tym, ze pralka podczas prania na etapie wypompowywania wody z bembna wyskakuje blad F05. Po przeczytaniu w google informacji, probowalem naprawic usterke wiec: odkrecilem pompe, odlaczylem gumowy przewod laczacy pompe z bembnem i w tej rurze znalazlem plastikowa kulke (ta kulka jak mysle sluzy jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy), ale przez ta kulke nie jestem w stanie wydobyc z bembna "skarpety" poprzez filtr. Moje pytanie brzmi czy usuniecie tej kulki jest bardzo niebezpieczne dla pompy i czy jesli ja usune, a pompa sie zepsuje, to czy indesit wymieni mi pompe zgodnie z gwarancja na czesci? Drugie pytanie to w jaki sposob moge dostac sie bezpiecznie do bembna, zeby usunac "skarpete bezposrednio z bembna (probowalem dostac sie przez szczeline miedzy bembnem a kolnierzem)? Wiem, ze istnieje sposob dostania sie przez odlaczenie grzalki, ale prawdopodobnie jest okolo 80% szans na to, ze po tym bede musial wymienic grzalke. Bardzo prosze o pomoc. Gwarancja na naprawy juz minela, a serwisowanie to drogi interes, niewspominajac juz o czasie, na ktorym mi najbardziej zalezy (trudno przezyc bez pralki).
  • #2
    czolgista
    Level 27  
    zgod
    jak skoro nie ma już gwarancji
    Najlepiej przez grzałkę a przez szczelinę pod kołnierzem też tylko trudniej.
  • #3
    zhudomel
    Home appliances specialist
    Domyślam się, że odłączyłeś go od pompy. Trzeba odłączyć go od zbiornika i masz dostęp do środka.
  • #4
    Haway
    Level 9  
    Heh. No wlasnie odlaczylem go od zbiornika. Od pompy nie chcialem ruszac poniewaz zacisk jest mniej przyjazny. Od zbiornika zacisk jest na "srobke". No i przez ten otwor probowalem druzianym wieszakiem do ubran i niestety nic nie znalazlem (bardzo slaby dostep). Moze jakbym mial jakis wyciag albo kanal to by sie udalo.
    Dzis zaryzykowalem i wyciagnalem ta plastikowa kolke z rury i wlaczylem plukanie (cale pranie dokonczylem). Blad niewyskoczyl. Wrzucilem nowy wsad odpalilem pralke i znow na etapie odpompowywania wody pojawil sie blad F05, ale zaobserwowalem pewna roznice. Wczesniej wode po dluzszym odstaniu i kilku probach dalo sie wypompowac, teraz juz nie. Chce zrobic test bez wypuszczania zbyt duzej ilosci wody na podloge. Chce przechylic pralke o jakies 45 stopni i odkrecic filtr (mam nadzieje, ze tam znajde zgube, ale mam stracha, ze z taka iloscia wody pod kontem 45 stopni pralke moze cos trafic. Bardzo bym prosil o info czy takie cos mogloby zaszkodzic pralce. W instrukcji jest napisane, ze pralka powinna stac w jak najbardziej poziomie.
    Ok. Polozylem pralke na plecach. Odkrecilem pompe i odlaczylem ja tym razem od wszystkich rur. Znalazlem maly kawalek folii. Wlozylem spowrotem kulke i podlaczylem przewody. Odpalilem plukanie i na etapie odpompowywania wody zaobserwowalem, ze woda nieubywa z bembna, lub ubywa ale strasznie powoli. Poradzcie co powiniennem teraz zrobic, bo juz jestem zmeczony ta sprawa, a aktualnie znie stac mnie na sprowadzanie serwisu.
  • #5
    zhudomel
    A wąż spustowy sprawdzony?
    Może też być zużyta pompa i nie zawsze startuje.
  • #6
    Haway
    Level 9  
    Tak, waz spustowy sprawdzony. A co do pompy, to zawsze zaczyna pompowac (slychac to przy odplywie jak woda sie leje i chlupocze przy filtrze, z tym ze woda prawie nieubywa). Po dluzszym odpoczynku pralki, gdy wlaczam samo odpompowywanie wody (czas trwania 2 minuty), to po jakichs 10 - 20 minutach wyciagnie wode. Czy jest jakis sposob na sprawdzenie kondycji pompy w domowych warunkach, bez ryzyka uszkodzenia tejze pompy?
  • #7
    zhudomel
    Czy po wykręceniu filtra woda z pralki wypłynie?
  • #8
    Haway
    Level 9  
    Oczywiscie, wyplywa jakby nigdy nic, ale zawsze przed wypuszczeniem wody przy odkreceniu filtra, zawsze przestawialem pralke, wiec mialem szanse przesunac ta "skarpete" w glab bembna. Nawet po ostatniej probie, kiedy wyciagnalem kulke z rury, to popelnilem blad i najpierw przechylilem pralke pod kontem okolo 45 stopni w kierunku plecow i "w tym czasie zator mogl wyplynac z rury spowrotem do bebna (tak wiem, ze to bylo bezmyslne - niepotrzebna robota), ale po tym wszystkim juz wymieklem. Ciagle mam nadzieje, ze obejdzie sie bez serwisanta.
  • #9
    zhudomel
    Jeżeli jest coś w środku, to świecąc latarką przez dziurki w bębnie powinieneś to dojrzeć.
    A jak/gdzie jest podłączony wąż spustowy?
  • #10
    Haway
    Level 9  
    Niech to z kobietami. Wezwala mechanika i okazalo sie, ze pompa niby. Ale ja se pomyslalem, ze moze da sie wymienic zamiast pompy silniczek, no i mam problem, niemoge znalesc takiego samego jak w orginale (ja mam 25W, a najslabsze sa na 40W), nawet takiego poprostu do mojej pralki. Podam dane tego silniczka jakie udalo mi sie odczytac: Askoll; Mod.M254; Art.RN0022; Cod.16002577900; 220-240Vac 50Hz; 0,20A 25W Cl.155
    Czy taki
    http://www.espares.co.uk/part/washing-machine...445232/1087464/universal-askoll-washing-.html
    silniczek by pasowal?
  • Helpful post
    #11
    Paw_el
    Tak, będzie pasował.
  • #12
    Haway
    Level 9  
    Problem rozwiązał się sam przy przeprowadzce. 2 monety zaklinowały się przy odpływie, w takim dzióbku połączonym z rurą kanalizacyjną. Pech chciał, że kiedy woda cofała się w wężu odpływowym pralki, to te monety obracały się tak, że były niewidoczne.
