Skrócenie czasu pojedynczego sygnału syreny
kiosho 18 Lis 2011 10:37 1791 15
  • #1 10151915
    kiosho
    Jest to pojedynczy sygnal syreny alarmowej. Powiedzmy ze sygnal trwa 2 s a chcialbym aby trwal 0,5s, czym i jak to wykonac?
  • #3 10153003
    kiosho
    Moglbys rozwinac mysl, bo nic mi to nie mowi, jestem poczatkujacyw tym temacie
  • #4 10153209
    msepl
    Włącz szeregowo kondensator elektrolityczny i problem rozwiązany.
    Pojemność musisz dobrać eksperymentalnie, myślę że około 47uF - 220uF wystarczy.
    Nie wiem tylko po co tak chcesz skrócić czas ale to już nie mój problem.
  • #5 10153222
    kiosho
    Centralka alarmowa w samochodzie nie ma wyjscia na syrene, ma natomiast wyjscie sygnalu do potwierdzenia kierunkami, podlaczylem syrene do tego sygnalu , problem w tym ze sygnal jest zbyt dlugi ok 2s, chcialem go skrocic
  • #6 10154050
    CameR
    kiosho napisał:
    ... jestem poczatkujacyw tym temacie
    Skoro nie potrafisz (lub nie chce Ci się) znaleźć w Googlach hasła [Generator monostabilny], to tym bardziej nie będziesz potrafił wykonać tego układu.
    Poszukaj więc instrukcji Twojej centralki i zmień długość impulsu sterowania zamkiem.
    Większość central daje wybór 3s/0,5s.
  • #7 10155271
    emeryt2
    Wszystko ładnie , ale on ma TYLKO wyjście na kierunki i tam pewnie przy pomocy buforów diodowych wpiął syrenkę . Spotkałem kilka takich "adaptacji"w praktyce.
  • #8 10155634
    kiosho
    podpialem serene bezposrednio do sygnalu kierunkow,
  • #10 10156446
    emeryt2
    Msepl , jesteś tego pewny, jak to obliczyłeś? Mnie wychodzi ,ze będzie "piszczeć" przez cały czas pracy kierunku! Empirycznie stosowałeś taki układ?
  • #11 10160501
    msepl
    Przy sterowaniu +12V ?
    Nie wiem jak Ci to "wychodzi" ?
    Empirycznie układy różniczkujące wykorzystuję powiedzmy codziennie.
  • #12 10160720
    kiosho
    Ok a jak z wartosciami R i C?
  • #13 10161040
    msepl
    Dobierz eksperymentalnie szkoda czasu na obliczenia.
    Myślę że na początku kondensator 100uF/25V i rezystor około 1 k/0,5W
    Eksperymentalny dobór dlatego że nie znamy rezystancji wejściowej syreny oraz napięcia załączania/wyłączania.
    Jak za długi dźwięk zmniejsz pojemność, jak za krótki zwiększ.
  • #14 10162328
    kiosho
    a o ile zwiekszac lub zmniejszac pojemnosc?
  • #15 10162923
    msepl
    Zamiast 100uF > 47uF lub 220uF
    i tak dalej aż osiągniesz zamierzony cel.
    Gdybyś miał kłopoty pisz.
  • #16 10683658
    kiosho
    potrzebny byl kondensator ok 500mf z tym ze pojawil sie inny problem drugi sygnal nastepujacy po pierwszym jest prawie nieslyszalny, chyba kondensator nie zdazy sie naladowac ale to juz wystarczy, dzieki
