Głośnik Rockford czy pioneer + jaki wzmak?
Wronas 18 Lis 2011 21:59 2278 13
  • #2 10154956
    BlueSystem
    Do czego to ma byc ? Chociaz i tak w ciemno polecil bym rockforda, który jest wg mnie bez porównania lepszy od tego pionka
  • #3 10155871
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Z obu wymienionych 3002 lub 3004 ( tanszy będzie ).
    Pionka można tak zestroić, że zagra mocno i stosunkowo szybko. Może przyjąc więcej watów na klate i odwdzięczyć się dużo mocniejszym bassem niż RF.
    Jakościowo w grze RF wypada na pewno lepiej.
  • #4 10156410
    Wronas
    Wybór padł na RF.
    Może mi ktoś podać dane wzmacniacza 1 kanałowego zeby to grało czyli np 1x4 omy ile rms max ma byc?
  • #5 10156792
    BlueSystem
    400-500 W RMS polecam, przy 250 nie pokazywał czego potrafi ;)
  • #6 10156994
    qstosz
    HiFonics Atlas.
  • #7 10157242
    Wronas
    Czyli wzmak musi miec 500 wat mocy maksymalnej i 400-500 mocy w rms przy 4 omach?
  • #8 10158294
    bogus1984
    Ma mieć 400 - 500 RMS, a nie 500 maksymalnej (First ma ponoć 1800 max i 14 RMS :D ) więc nie zwracaj uwagi na moc max, chyba że lubisz magię praktycznie bezużytecznych cyferek...
  • #9 10159909
    Wronas
    Słyszalem ze głosnik i wzmak musza miec ta sama moc maksymalna zeby nie spalic glosnika :?:
  • #10 10160057
    BlueSystem
    Źle słyszałeś, moc maksymalna jest nic nie znaczącym parametrem. Tylko na RMS się patrzy.
  • #11 10160257
    Wronas
    a jesli głosnik ma 350 w rms a wzmak np 500 rms to można spalic głosnik? jesli tak jak temu zapobiec?
    Edit: nie wiem dlaczego nie polecacie mocniejszy wzmacniacz skoro mozna spalic cewke na głośniku....
    chyba że chodzi wam o taka regulację ze ustawiam radio na taki poziom jak lubie głośno słuchać a potem reguluje na wzmacniaczu suba tak zeby nie charczał....
    dobrze rozumuję?
    tylko czy wzmak np 275 rms do głosnika 250 rms nie wystarczy? czy pomimo sposobu wyżej lepiej zagra na mocniejszy wzmaku?
    mam okazje kupić ground zero gzta 2-500tx w dobrej cenie. nada sie?
    Co lepsze z suba 10 calowy focal 27v2 czy 12 calowy rockford p2d212? do techno :)
  • #12 10161318
    bogus1984
    Pędziłem 300 rms suba wzmacniaczami, które miały od 500 do 600 rms, mocą tak nie zaszkodzisz głośnikowi jak przesterami. Zawsze lepiej mieć te 100 rms przewagi nad głośnikiem. Mi do techno pasował Intertechnik MDS10 - szybki i precyzyjny w br, a i jak coś to i zejść potrafi.
  • #13 10171470
    lukas11111
    Rockford dynamiczny
  • #14 10172736
    Wronas
    Już kupiłem p3d412 i wzmacniacz ground zero 2500 tx. ktoś miał taki zestaw?
