zmniejszenie wysylanego sygnalu przec centralke do centralnego
elektron114 18 Lis 2011 23:12 2634 22
  • #1 10154888
    elektron114
    Witam. Chce wstawic w mazdzie 323f 1.5 16V r pr. 1995 centralke od sterowania centralnym zamykanie i otwieranie z pilota. Wie ktos moze czy w tej centralce od zamka dam rade zmniejszyc sygnal wysylany? Moze po przez zmiane pojemnosci kondensatora? Bo otwiera i zamyka drzwi tak jak powinno ale jest tak jak by sygnal byl za dlugi bo jeszcze po zamknieciu czy otworzeniu slychac w drzwiach jak silowniki od centralnego chodza. Przekaznik w centralce"cyknie " i cisza.
    Centralke mam ze szrotu za free z golfa 3 .
  • #2 10155926
    Andiv
    Poziom 32  
    Golf ma sterownanie plusem, mazda minusem, jestem arcyciekaw jak to zostało podłączone.
  • #3 10156088
    msepl
    Może masz ustawiony czas na 3 sekundy.
    Zmień na 0,5 s i powinno działać .
  • #4 10156886
    elektron114
    mozna tym sterowac plusem i minusem. Nie ma zadnego potencjometru zeby czas zmiejszyc.
  • #5 10160444
    msepl
    Potencjometru na pewno nie znajdziesz.
    Przeważnie jest to opcja do zaprogramowania.
    Musisz poszukać instrukcji, na pewno da się przestawić.
  • #6 10160836
    elektron114
    Moze wymiana kondensatorow na mniejsza pojemnosc cos zmieni? Co do programowania to jestem zielony.
  • #7 10160861
    msepl
    Z tego co widzę na zdjęciu to zmiana pojemności nic Ci nie da. Ich miejsce świadczy raczej, że pracują w zasilaczu procesora.
    Procesor i zawarte w nim oprogramowanie decyduje o sposobie działania.
  • #8 10161052
    elektron114
    No to pewnie nic z tego. Wykorzystam to do sterowania oswietleniem w domu:)
    Mieszkam teraz w Wieliczce moze Ty dal bys rade to przeprogramowac za oplata?
  • #9 10161296
    15darekvw
    Jaka nazwa tego sterownika jest ?
  • #10 10161484
    elektron114
    Na ubudowie nie jest nic opisane a w srodku coś tam jest. Na fotce widac.
    zmniejszenie wysylanego sygnalu przec centralke do centralnego zmniejszenie wysylanego sygnalu przec centralke do centralnego
  • #11 10162020
    15darekvw
    Wiec sorki ale ciężko jest tak pomóc nie wiedzieć co się ma,już nie mówię o trybie programowania który naprawdę nie jest ciężki i skomplikowany,większość sterowników c.zamka i alarmów tak wygląda ;-) myślę ze nikt ci w tym przypadku za bardzo nie pomoże,pozdr. ;-)
  • #12 10162153
    Andiv
    Poziom 32  
    Ojtam tu nie chodzi o czas tylko o podłączenie do instalcji napewno. W golfie nie mogło być wydłużonego impulsu.
    Co to za Horyniec ?
  • #13 10162236
    elektron114
    O Lubaczow...
    Horyniec Zdroj.
    Podlaczam plus i minus zasilania. Jeden przewod (-) >otworz i drugi (-) zamknij . Moze jeszcze jakis trzeba podlaczyc zeby cewka przekaznika szybciej rozlaczyla.
  • #14 10162683
    15darekvw
    Wiem oco chodzi tylko za czas można wydłużyć lub skrócić na dwa sposoby poprzez zworke której niema w centralce lub poprzez zaprogramowanie centralki,której niewiadomo jak sie nazywa.
    msepl
    1. Kup jakikolwiek moduł zamka centralnego i dołóż go do tego układu. Skrócą się wtedy czasy automatycznie. Koszt około 30,00 zł
    2. Nowy sterownik zamka centralnego na piloty, z pełną instrukcją i pełnymi możliwościami programowania.
  • #16 10163082
    elektron114
    To bylo podlaczone razem z jakims modulem. Tez nie jest opisany ale bylo to zlaczone razem i do tego kompletu czujniki te co sie motuje po rogach w aucie:)
    Rozkrecilem to sa tam przekazniki. Moze mowisz dobrze. Jezeli pod centralke podpial by to, to czas by sie zmniejszyl. Centralke sterowala by cewkami przekaznika a on podawal by mase do centralnego w mazdzie i jak mowisz czas moglby sie skrocic ale to tylko teoretycznie. Czy w praktyce bylo by to mozliwe. Trzeba by bylo sprawdzic: )
  • #17 10163221
    15darekvw
    To jest sterownik(centralka)c.zamków jest uniwersalna i sterowanie odbywa sie poprzez masę jak w MAZDA,GOLF nie miał oryginalnych zamków tylko dokładane,w twoim przypadku i tak to nic niezmienia ;-)
  • #18 10163249
    elektron114
    hm... to co proponowal bys zrobic? kupic inna centralke i nie kombinowac czy pobawic sie z tym?:)
    15darekvw
    Kupic sterownik radiowy c.zamka z regulowanym czasem od 0,8sek. jak w twoim przypadku do 3sek. i po temacie koszt ok 50zł , z roczna gwarancja bedziesz zadowolony;-)
    Moze byc sterownik np.z seri BX 50 itd.
  • #20 10163311
    elektron114
    No to tak zrobie. Dzieki wszystki za pomoc. Jak by komus naszla jakas mysl to prosze napisac;)
  • #21 10163342
    15darekvw
    Nic kolego nie wymyślisz,tym bardziej ze masz alarm jak opisałeś bo sa czujniki ultradzwiękowe,a tam jest program żeby zaprogramować różne funkcje w centralce podejrzewam ze też programuje się czas zwłokę zamykania/otwierania,a jesli nie wiesz co masz to nie zaprogramujesz ;-)
  • #22 10163372
    Błażej
    Ja bym zaczął od odczytania tego, co na naklejce gwarancyjnej. Bo z tego można czasem dużo wywnioskować. To samo z pilota. Są charakterystyczne dla danych marek. Na pewno nie jest to sterownik pełny, bo nie ma toru prądowego. Czy na płytce oprócz napisu V-1.0 są jakieś inne napisy?
  • #23 10165477
    elektron114
    Nic nie pisze tylko tyle co widac na fotkach. No nic przyda sie do sterowania oswietleniem:)
