Mazda 323 95r 1.5 16v zrywajace sie paski wielorowkowe
zaki15 19 Lis 2011 03:33 5689 5
  • #1 10155218
    zaki15
    Witam. Mam pytanie odnosnie pasków wielorowkowych. Rok temu pekl mi pasek napedu pompy wspomagania. Po wymiane i przejechaniu ok. 100km pekl drugi pasek. Teraz srednio wymieniam te paski raz na 3 miesiace. Wszystkie kola pasowe wydaja sie byc ok. Dodam tez ze gdy odpalam auto gdy silnik jest zimny to ktorys z paskow strasznie piszczy przez okolo 20sek. Za wszelka pomoc dziękuje.
  • #2 10155380
    Qbuś
    Koła i pasek należy oczyścić (odtłuścić) i prawidłowo naciągnąć, piszczenie jest niedopuszczalne, powoduje zniszczenie paska.
  • #3 10155417
    gaspaccio
    Rozumiem że wymieniasz sam. Naciąg powinien być taki, że gdy naciskasz palcem w połowie jego długości to maksymalne ugięcie wynosi 15mm (5-15mm)
    Nawet jeżeli paski są dobrze naciągnięte a np. jakimś sposobem dostał się na nie olej to i tak momentalnie się zdegenerują.
  • #4 10155815
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy któreś łożysko na napinaczu się nie zaciera. (zobacz czy lekko się kręci,bez zacięć i szumów).
  • #5 10155892
    zaki15
    Tak paski wymieniam sam ale jego naciąg sprawdzam na najdłuzszym wolnym od rolek odcinku i obracam go o 90stopni. Sprobuje Twoim sposobem. Kola rowniez oczyszcze bo jest prawdopodobnie olej... Dzieki za pomoc!
  • #6 10552951
    marcinwro
    Miałem ten problem
    Pasek nowy, założony w serwise, a piszczał przy starcie i przestawał dopiero, gdy poczułem swąt palonej gumy. sytuacj miała miejsce w suchy i mokry dzień.
    Pewnego razu jadąc zobaczyłem że zapaliła sie kontrolka wspomagania, pozniej poduszki powietrznej, swiatla przygasly... i auto stracilo moc, tzn. silnk chodzilna wolnych obrotach, ale nie reagowal na gaz, jednym słowem - stanąłem.
    w warsztacie okazalo sie , ze rowki paska sie rozsypały, byl gladki jak tafla lodu.
    jaki wniosek, tylko i wylacznie wina paska
    Przestroga: PASEK KUPIONY JAKO NOWY W SKLEPIE, MOŻE BYĆ ZLEŻAŁY I SPRUCHNIAŁY. TO JAK Z OPONAMI, WYGLĄDJĄ JAK NOWE, ALE JAK SPOJRZEĆ NA DATE PRODUKCJI TO MAJA 5 LAT. JA NIESTETY NIE WIDZIALEM DATY PRODUKCJI PIERWSZEGO PASKA, ZAUFAŁEM MECHANIKOWI, ALE WIDZIAŁEM ŻE WYCIAGA Z PUDEŁKA TYLKO JAKA DATA PRODUKCJI TAM WIDNIALA?
    Teraz nie mam juz tych klopotow, autko strtuje cicho i wszystkie śiga jak trzeba!!!
