WD Data Lifeguard. Nie mogę wybrać Set Up Your Hard Drive.
Gremlin@@@ 09 Gru 2004 08:08 852 2
  • #1 1047183
    Gremlin@@@
    Otóż problem mam następujący:
    mam dysk WD Caviar 80 GB 8 MB Cache, ściągnąłe ze stronki WD w\w program, instaluje go. Po uruchomieniu naciskam przycisk "View Intallation Tuorial", dalej wybieram swój model dysku naciskam Next, a tu wyskakuje komunikat z nagłówkiem "No open Position" a pod nim jest na pisane "The drive model your entered is an EIDE\SATA model. There are no open positions for adding a new EIDE\SATA drive to your system. If you wish to add an an EIDE\SATA drive, you must first shut down and remove one of you exiting EIDE\SATA devices." Moge nacisnąć tylko jeden przycisk, czyli ok.
    NIE MOGĘ również z menu głównego programu wybrać "Set Up Your Hard Drive". Znwu wyskakuje jakieś okienko i jest tam napisane: "Data Lifeguard has detected that the only drive in your system is the Windows drive. To add anothet drive to your system click on View Installation Tuorial and Data Lifeguard will create custom installation instructions for installing the new drive." Nie wiem o co chodzi z tymi komunikatami. Dodam że mam XP-ka. Byłbym wdzięczny za pomoc.
  • #2 1048739
    Ziemniak
    Wygląda na to że Komp nie widzi dysku 8O Sprawdź:
    1. czy jest poprawnie ustawiony w BIOSie (powinien być widoczny w tabelce na 2 ekranie)
    2. Jeżeli bios go widzi sprawdź w menagerze urządzeń czy nie masz zablokowanego autowykrywania na kanale w którym podłączyłeś dysk (panel sterowania -> system ->manager urządzeń -> kontrolery dysku twardego -> itd. :D ).
    Napisz czy dysk jest nowy czy używany i w jakiej konfiguracji go podłączasz.
    Jeżeli nie chcesz przenosić systemu to nie potrzebujesz WDDL, XP da sobie doskonale radę z tym dyskiem pod warunkiem że go zobaczy.
  • #3 1051789
    Gremlin@@@
    W biosie jest wszystko ok. W windzie dysk też normalnie rozpoznaje. Chodziło mi o to aby zmienić tryb dysku na cichy ale nie wiem czy tamtym programem to można zrobić..
