Problem z 4-kanalowym wzmacniaczem, sprawne tylko 2 kanały
Setritus 19 Lis 2011 22:56 1662 9
  • #1 10158639
    Setritus
    Mam dziwny problem, nie wiem co z tym fantem zrobić.
    Kupiłem używany czterokanałowy wzmacniacz Blaupunkt EMA 460.
    Jeżeli podłącze do wzmacniacza jakiekolwiek dwa kanały, nie ważne czy to przednie czy tylne głośniki, czy jeden przedni a drugi tylny, to wszystko jest w porządku, działa ładnie. Natomiast w momencie podłączenia trzeciego kanału, nie ważne jakiego, zaczynają sie okropne szumy z instalacji elektrycznej (narastające przy dodaniu gazu), piszczenie oraz przy wyższej głośności potworne trzaski.
    Do tego przy ustawianiu w radia tak aby grał np tylko lewy tylni głośnik sygnał rozchodzi się na więcej głośników. To znaczy nie da się wyseparować gry na jednym konkretnym głośniku, sygnał wkrada sie na inne.
    Tak jak mówiłem jeżeli podłączy się tylko dwa kanały to wszystko gra wyśmienicie. Ale nie po to kupiłem wzmacniacz 4kanałowy żeby korzystać z dwóch :(
    Proszę o pomoc
  • #2 10159390
    Ireneo
    Albo naprawa albo gwarancja.Co my tu możemy pomóc?Kontaktuj się ze sprzedawcą.
  • #3 10159396
    Arkadiusz0608
    Hmm, wiesz co, trochę się tym zajmuje, wygląda mi to na złe podłączenie masy sygnałowej, zwróc uwagę na to, może po prostu masz coś poprzestawiane w zaciskach, nie mam dużego w tym doświadczenia ale na głupi rozum sprawdził bym najpierw to
  • #4 10160189
    Arkadiusz0608
    Sprawdź przewody które wychodzą z radja do wzmacniacza, tam musi być zachowana pewna zależność. Masa do masy zawsze a nigdy masa do ekranu czy ekran do ekranu, wtedy są właśnie takie trzaski i bardzo zła jakość, jeżeli posiadasz miernik uniwersalny z buzerem to bardzo łatwo możesz to sprawdzić przykładając końcówki do poszczególnych wyprowadzeń przewodów. Tylko oczywiście na początku i końcu przewodu żeby nie było checów że żaden przewód nie jest ciągły:p weź jedną końcówkę miernika przyłoż do masy a drugą do drugiej strony przewodu do ekranu, jeżeli buzer zapiszczy tzn że któryś ekran jest właśnie zmostkowany z masą sygnałową
  • #5 10160244
    Ireneo
    Skoro są trzaski to raczej wzmacniacz ma inne uszkodzenie niż masy.Zwłaszcza że gra na drugich kanałach więc problem mas na kablach odpada.A masy wejściowe wystarczy miernikiem porównać ze sprawnym kanałem.
  • #6 10160600
    Arkadiusz0608
    No ale jeżeli 2 kanały są dobre a 3 czy 4 ma przebicie do masy to przecież nie musi być wina wzmacniacza tylko trefnego przewodu a nawet tylko jednej żyły w przewodzie, może być po prostu uszkodzony przewód i robi przebicie w tych kanałach nie sprawnych. A w dodatku Ci napisał że jeżeli podłącza 2 kanały to działa bez problemów
  • #7 10160611
    Ireneo
    To spowoduje wyciszenie jeżeli "przebijamy" sygnał do masy.
    Nie napisał czy są to te same kable ale doświadczenie podpowiada mi że kable uszkodzone to z reguły jest cisza.
    Zostawię podpowiedzi kolegi bez komentarza.
  • #8 10161260
    Arkadiusz0608
    Jest plusem.
    A skoro Ireneo jest taki ciety na moje podpowiedzi to niech sam coś zaproponuje
  • #9 10161267
    Ireneo
    Jest plusem.
    Jest przewodem sygnałowym a nie plusem.
    Trzeba spojrzeć do wzmacniacza ale nie wierzę że autor postu ma potrzebną wiedzę.
  • #10 10161401
    qstosz
    Zgadzam się z Ireneo.
    Wzmacniacz do magika póki jeszcze działa.
    Lub oddaj sprzedawcy no chyba że sam już dłubałeś w nim.
