domi29
1. Jeśli konsola normalnie się zapala, a po włożeniu płyty nie kręci nią to masz na 100% uwalony laser.
2. Jeśli konsola przy włączeniu nie odpala się pokazuje się podczas włączania dioda "zielona->żółta->czerwona" konsola się wyłącza lub chodzi i nie masz obrazu to 100% YLOD (zimne luty pod RSX). Musisz zrobić reballing RSX.
Przy tej opcji najpierw polecam zrobić reballing, i sprawdzić napęd, bo może okazać się, że laser jest OK. Jak dalej nie kręci to laser do wymiany.
3. Napęd możesz tylko wymienić w całości z płytka sterującą, lub sam laser w napędzie, który posiadasz nie wolno podmieniać modułów sterowania, ponieważ różnią się (gdzieś czytałem na forum angielskim, że mechanicznie i programowo).
UWAGI.
Co niektóre osoby wypisują na forach o czujniku w górnej części obudowy, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie płyty, cytat: "wyczyściłem i laser zaczął czytać płyty..." nic bardziej bzdurnego. czytanie płyty przez laser nie ma nic z tym wspólnego, ten czujnik odpowiada tylko za sygnał iż płyta została włożona i napęd otrzymuje sygnał do startu.
Co więcej możesz spróbować przeczyścić soczewkę lasera.
