Transmisja UART na kilka metrów
20 Lis 2011 17:48 2380 5
  • #1 10161624
    MirekCz
    RESET i INT jak są krótkie przewody / rzadko używane / małe prądy to żaden problem. Pamiętaj tylko o ew. zmianie napięcia. (możesz to zrobić w prosty sposób - na linię reset (jak rozumiem do MP3) wystarczy rezystor 10K (ew. 1k jak reset ma jakieś podciągnięcie i 10K nie starcza).
    Na linię INT (jak rozumiem z mp3 do sterownika) możesz dać zwykły tranzystor npn, w szereg rezystor 10K i z drugiej strony pomiędzy 5V a tranzystor NPN i nóżkę procesora rezystor 10k. Odwróci to Tobie stan na linii, ale to chyba nie jest ważne przy linii INT.
    Co do RS232 to z pewnością nie będzie problemu jak użyjesz przewidzianych do tego ukłądów tzn. max232 od strony 5V i max3232 od strony 3,3V. Układy te konwertują sygnały logiczne na standard RS232 (napięcie +/- ~10V) - uzyskasz pewniejsze połączenie i do tego zabezpieczysz porty mikrokontrolerów. 74HC125 będzie zbędny. Zamiast układów maxima możesz zastosować trochę tańsze odpowiedniki...
    PS. Przy odległości kilku m, niskim zaszumieniu w okolicy i niższej prędkości bez maxów też będzie spokojnie działać.
  • #3 10304582
  • #4 10304722
    tmf
    Co prawda nie do końca rozumiem o co chodzi :) ale domyślam się, że jest problem z zakłóceniami przy przełączaniu? Po pierwsze jeśli nie sterujesz fazowo, to zastosuj optotriak przełączany w zerze, dzięki temu unikniesz zakłóceń. Co d samego połączenia - na tak długich przewodach różne dziwactwa się indukują. Lepiej to zamienić na pętlę prądową przy pomocy zwykłego transoptora - czyli wyjście procesora steruje diodą transoptora, który znajduje się tuż przy drugim procesorze.
  • #5 10304760
  • #6 10304826
    tmf
    Aha. Jeśli nie chcesz za bardzo ingerować w układ to oczywiście dodanie filtru RC na linii pomoże, dzięki temu krótkie szpilki nie powinny generować zakłóceń. Można też wykorzystać przewód ekranowany. A na przyszłość nie projektować tak układów :)
