Pilot na podczerwień a zamiennik?
asior79 20 Lis 2011 20:15 1749 7
  • #1 10162466
    asior79
    Witam.Posiadam auto omega B z pilotem centralnego na podczerwień który jest strasznie zużyty a drugiego nie mam.Moje pytanie to czy można zakupić te piloty uniwersalne kopiujące do takiego typu pilota na podczerwień?Dodam że nowy orginalny to koszt ok.400zł
  • #2 10162536
    kdvc
    a nie lepiej przerobić na radiówkę ?? z jakiegoś zestawu dokładanego.
  • #3 10162824
    MakroSerwis
    Nie zawracaj sobie głowy tym pilotem IR. Jest to do zrobienia, ale koszt ma się nijak do wygody operowania tym urządzeniem. Przerób na zestaw radiowy, najlepiej jakiś niedrogi, biorąc pod uwagę wiek i wartość auta. Będzie o wiele taniej i wygodniej.
  • #4 10167178
    s.q
    Nie które omegi miały immo podpięte pod pilota, może w tym kłopot.
  • #5 10171593
    kdvc
    to prawda miały ale w tym przypadku lepiej dać radiowcze taniej jest niż drugi ir a jeżeli się już kluczyk sypie to dorobić drugi na pastylce gdzieś widziałem zestaw radiówka z pilotem i ostrzem na kluczyk i miejscem na pastylkę sama centralka nie droga co najwyżej koszt wrzucenia i dogrania pastylki
  • #6 10171920
    emeryt2
    Jak pilot niezespolony z kluczykiem , to najtaniej kupić obudowę i przełożyć "narogi"!
  • #7 10172309
    Hans30
    Sprawdź na początek czy twój pilot obsługuje tylko centralny zamek oraz immobiliser czy tylko centralny zamek.
    Jeśli to sam centralny zamek to załóż sterownik Radiowy i po problemie.
    Jeżeli by się okazało że twój obsługuje również immobiliser to najpierw będzie należało rozwiązać problem immobilisera a później dopiero założyć sterownik Radiowy.
  • #8 10172462
    bartek_j
    Ten immo w omegach co jest IR sterowany to akurat prosta sprawa, nie trzeba nic w pamięciach grzeabć tylko kabelki inaczej połączyć
