Ja ładowałem baterię BL-4C BL-5C i taką od Nokii 3410 ładowarką, bez telefonu.
Tj. samą bateryjkę połączyłem z ładowarką, monitorowałem przy tym napięcie i prąd ładowania, prąd ładowania początkowo wynosił 390mA a pod koniec ładowania zmniejszył się do 120mA, napięcie początkowe 3,5V; końcowe 4,25V i ładowanie zostało automatycznie przerwane, a prąd wynosił 0mA.
Można więc wnioskować, że za przerwanie procesu ładowania odpowiada bateria, nie telefon. Czyli bateria o większej pojemności zostanie tak samo naładowana jak ta o mniejszej. Chyba że się mylę ?
Odnośnie jeszcze baterii, na Allegro są dajmy na to baterie BL-5C są w cenie, 7zł, 10zł, 15zł, 25zł, 35zł - i we wszystkich tych aukcjach pisze że są to oryginalne baterie, z hologramem itp.
Więc czegoś tu nie rozumiem, Nokia ma niezastrzeżone prawa do produkcji swoich akcesoriów ? Po czym więc poznać oryginalną baterię ? Skoro ta za 7zł wygląda na real foto tak samo jak ta za 35zł.
Ja raz kupiłem ładowarkę AC-3E miała być oryginalna z allegro, chyba 10zł.
Kabelek, jack, obudowa, z lupą szukałem aby coś znaleźć, jakąś różnicę z oryginalną, jakaś literka, no nic, śrubki, kolor, kształt. Od oryginału nie dało się rozróżnić. Ale po włączeniu do kontaktu - inna bajka.
Ta oryginalna z Allegro pracuje głośno, ta ze sklepu cichutko.
Ładowarka aukcji nie ma zabezpieczenia przeciw zwarciowego, można zmierzyć prąd zwarcia a w tej oryginalnej nabytej z telefonem nie można zmierzyć prądu zwarcia, bo się wyłącza, i po rozebraniu widać już różnice w tej oryginalnej z allegro jest widać całkiem inny transformatorek.
Więc czegoś tu nie rozumiem.
Tylko ładowarkę idzie sprawdzić, a z baterią to już może być problem.
Jedynie po czasie czuwania, w Nokii 6610 oryginalna trzymała jak była nowa (nowy telefon) 8dni, po 2latach 7dni, po 3latach 6dni. Zaś ta oryginalna z allegro, w pierwszym roku 6dni, w 2 roku - 4dni, a teraz po 3latach trzyma 2dni.
Telefon na czuwaniu, bez użytkowania. I teraz zakłądam tę batreię oryginalną co ma 6lat i trzyma 5dni, a ta z allegro 2dni choć ma 3lata. Telefon jako domowy, cały czas podobnie użytkowany przez te 6 lat.
