Witam wszystkich serdecznie,
kontynuując naukę napotkałem na problem, dziś dla mnie nie do rozwiązania. Poniższy kod kompiluje się poprawnie, wyświetla i umożliwia zmianę wszystkiego oprócz dnia tygodnia i roku. Kod analizowałem naprawdę setki razy i nic. Nie widzę błędu. Wstawiałem LCD tuż przed zapisem i tuż po odczycie. Wszystko wskazuje na to, że info o roku i dniu tygodnia nie jest zapisywane. Dlaczego ? Płytka EvB 4.3.
Może któryś z szanownych forumowiczów zechciałby "rzucić okiem" na poniższy kod i wskazać błędy w rozumowaniu. Wiem, że temat był poruszany setki razy, ale takiego problemu wujek Google jeszcze nie widział :=).
Pozdrawiam wszystkich czytających serdecznie.
P.S. Kod na szybko wycięty z większego.
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 50
$framesize = 40
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Config Lcd = 16 * 2
Config Pinc.7 = Input ' enter
Config Pinc.6 = Input ' up
Config Pinc.5 = Input ' down
Config Pinc.4 = Input ' cancel
Config Pinc.3 = Input ' save
Set Portc.7
Set Portc.6
Set Portc.5
Set Portc.4
Set Portc.3
S1 Alias Pinc.7
S2 Alias Pinc.6
S3 Alias Pinc.5
S4 Alias Pinc.4
S5 Alias Pinc.3
Dim Cur_mode As Byte
Cur_mode = 0
Config Sda = Portc.1
Config Scl = Portc.0
I2cinit
Waitms 1
Dim Second As Byte
Dim Minute As Byte
Dim Hour As Byte
Dim Day As Byte
Dim Month As Byte
Dim Year As Word
Dim Weekday As Byte
Dim Yearbase As Word
Yearbase = 2008
Dim Tmp As Byte
Dim Tmp1 As Byte
Declare Sub Gettime()
Declare Sub Displaytime()
Declare Sub Storetime(byval S As Byte , Byval M As Byte , Byval H As Byte , Byval D As Byte , Byval Mm As Byte , Byval Y As Word , Byval Dow As Byte)
Declare Sub Settime()
Declare Sub Cancel()
Declare Sub Plus()
Declare Sub Minus()
Declare Sub Saveandexit()
Declare Sub Enter()
Cursor Off Noblink
Cls
' main
Do
If Cur_mode = 0 Then
Call Gettime
Call Displaytime
End If
'Debounce S1 , 0 , Settime , Sub
If S1 = 0 Then ' enter
Waitms 25
If S1 = 0 Then
Call Settime
End If
End If
Loop
End
Sub Settime() '-------------------------------------------------------------------
Disable Interrupts
Cur_mode = 0
Locate 1 , 1
Cursor On Blink
Do
Debounce S1 , 0 , Enter , Sub
Debounce S2 , 0 , Plus , Sub
Debounce S3 , 0 , Minus , Sub
Debounce S4 , 0 , Cancel , Sub
Debounce S5 , 0 , Saveandexit , Sub
Cursor Off Blink
Exit Do
End If
Loop
Enable Interrupts
End Sub
Sub Enter() '-------------------------------------------------------------------
Select Case Cur_mode
Case 0:
Locate 1 , 1
Incr Cur_mode
Case 1:
Locate 1 , 4
Incr Cur_mode
Case 2:
Locate 1 , 7
Incr Cur_mode
Case 3:
Locate 2 , 1
Incr Cur_mode
Case 4:
Locate 2 , 5
Incr Cur_mode
Case 5:
Locate 2 , 8
Incr Cur_mode
Case 6:
Locate 2 , 11
Incr Cur_mode
Case 7:
Locate 1 , 1
Cur_mode = 1
End Select
End Sub
Sub Plus() '-------------------------------------------------------------------
Case 1:
If Hour = 23 Then Hour = 0 Else Incr Hour
Call Displaytime()
Locate 1 , 1
Case 2:
If Minute = 59 Then Minute = 0 Else Incr Minute
Call Displaytime()
Locate 1 , 4
Case 3:
If Second = 59 Then Second = 0 Else Incr Second
Call Displaytime()
Locate 1 , 7
Case 4:
If Weekday = 6 Then Weekday = 0 Else Incr Weekday
Call Displaytime()
Locate 2 , 1
Case 5:
Tmp1 = Year Mod 4
Tmp = Lookup(month , Monthlengths)
If Tmp1 = 0 And Month = 2 Then Incr Tmp
If Day = Tmp Then Day = 1 Else Incr Day
Call Displaytime()
Locate 2 , 5
Case 6:
If Month = 12 Then Month = 1 Else Incr Month
Call Displaytime()
Locate 2 , 8
Case 7:
Incr Year
Call Displaytime()
Locate 2 , 11
End Select
End Sub
Sub Minus() '-------------------------------------------------------------------
Case 1:
If Hour = 0 Then Hour = 23 Else Decr Hour
Call Displaytime()
Locate 1 , 1
Case 2:
If Minute = 0 Then Minute = 59 Else Decr Minute
Call Displaytime()
Locate 1 , 4
Case 3:
If Second = 0 Then Second = 59 Else Decr Second
Call Displaytime()
Locate 1 , 7
Case 4:
If Weekday = 0 Then Weekday = 6 Else Decr Weekday
Call Displaytime()
Locate 2 , 1
Case 5:
If Day = 1 Then
Day = Lookup(month , Monthlengths)
If Month = 2 Then
Tmp = Year Mod 4
If Tmp = 0 Then
Incr Day
End If
End If
Else
Decr Day
End If
Call Displaytime()
Locate 2 , 5
Case 6:
If Month = 1 Or Month = 0 Then Month = 12 Else Decr Month
Call Displaytime()
Locate 2 , 8
Case 7:
Decr Year
Call Displaytime()
Locate 2 , 11
End Select
End Sub
Sub Saveandexit() '-------------------------------------------------------------------
Call Storetime(second , Minute , Hour , Day , Month , Year , Weekday)
Cur_mode = 0
End Sub
Sub Cancel() '-------------------------------------------------------------------
Cur_mode = 0
End Sub
Sub Gettime() '-------------------------------------------------------------------
I2cstart
I2cwbyte 162
I2cwbyte 2
I2cstart
I2cwbyte 163
I2crbyte Second , Ack
I2crbyte Minute , Ack
I2crbyte Hour , Ack
I2crbyte Day , Ack
I2crbyte Month , Nack
I2cstop
Second = Makedec(second)
Minute = Makedec(minute)
Hour = Makedec(hour)
Year = Day
Shift Year , Right , 6
Year = Makedec(year)
Year = Year + Yearbase
Day = Day And &B00111111
Day = Makedec(day)
Weekday = Month
Shift Weekday , Right , 5
Weekday = Makedec(weekday)
Month = Month And &B00011111
Month = Makedec(month)
End Sub
Sub Displaytime() '-------------------------------------------------------------------
Locate 1 , 1
If Hour < 10 Then Lcd "0" : Lcd Hour ; ":"
If Minute < 10 Then Lcd "0" : Lcd Minute ; ":"
If Second < 10 Then Lcd "0" : Lcd Second
Locate 2 , 1
Lcd Lookupstr(weekday , Weekdays) ; " "
If Day < 10 Then Lcd "0" : Lcd Day ; "-"
If Month < 10 Then Lcd "0" : Lcd Month ; "-" ; Year
End Sub
Sub Storetime(s As Byte , M As Byte , H As Byte , D As Byte , Mm As Byte , Y As Word , Dow As Byte)
S = Makebcd(s)
M = Makebcd(m)
H = Makebcd(h)
D = Makebcd(d)
Dim Yy As Byte
Yy = Y Mod 4 ' wydlubujemy liczbe lat po roku przestępnym
Yy = Makebcd(yy)
Shift Yy , Left , 6 ' rok na swoje miejsce w bajcie
D = D Or Yy ' łączymy info o dniach i roku
Dow = Makebcd(dow) ' day of week
Shift Dow , Left , 5
Mm = Makebcd(mm)
Mm = Dow Or Mm ' dow i month razem
I2cstart ' zapis
I2cwbyte 162
I2cwbyte 2
I2cwbyte S
I2cwbyte M
I2cwbyte H
I2cwbyte D
I2cwbyte Mm
I2cstop
End Sub
Weekdays: '-------------------------------------------------------------------
Data "Pon" , "Wto" , "Sro" , "Czw" , "Pt " , "Sob" , "Nie"
Monthlengths: '-------------------------------------------------------------------
Data 0 , 31 , 28 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31
