Cobra 19 DX IV, nie można zestroić anteny.
keseszel 22 Lis 2011 08:35 2218 7
  • #1 10168022
    keseszel
    Podczas montażu radia zrobiono zwarcie na zasilaniu lub zamieniono.. Było niezaizolowane gniazdo po prostu. Bezpiecznik przeżył. Radio straciło czułość. Szumi, ale słychać baaardzo kiepsko. Praktycznie nie słychać innych kierowców, a w miejscu gdzie sprawdzano radio było sporo gadułów. Po podłączeniu miernika SWR wskazówka idzie na maksa, poza skalę. Nie reaguje na żadne próby strojenia anteny. Masa od gruszki sprawdzona, końcówka mocy - 2SC2079, o ile się nie pomyliłem, tranzystor sprawny. Nie widać osmaleń, pęknięć, TDA 2003 hałasuje, jest sprawny. Dziś sprawdzę antenę. Pytanie - czy ktoś miał podobny objaw?
  • #3 10168058
    keseszel
    O naprawę radia prosił mnie kolega. Antena jest nowa, ale wydaje mi się, że może być uszkodzona. Sugeruję się wskazaniami miernika SWR. Myślałem, by podłączyć w innym aucie do innej anteny, ale podobno trzeba by znowu stroić antenę.
  • #5 10170993
    humek
    Poziom 32  
    Sprawdź antenę czy nie ma zwarcia lub przerwy.Piszesz że reflektometr wybija Ci "na maxa" moze masz przerwę w antenie?. Najlepiej sprawdź urządzenie na innej antenie lub antene na innym urzadzeniu-radiotelefonie.Zacznij słuchać (bez nadawania)gdyż możesz uszkodzić te drugie urzadzenie gdyby się okazało ze masz zwarcie w antenie 9kablu,podstawie) to istnieje możliwość uszkodzenia stopnia końcowego nadajnika.Jesli na "nowej-drugiej" antenie bedzie słychać innych uzytkowników wtedy mozesz podjąć próbę z nadawaniem.Dziwne że w tym źle działajacym radiotelefonie przy odwrotnym podłaczeniu zasilanie nie przepalił się bezpiecznik! sprawdź jego wartosć jesli będzie za duzy lub włożony jakiś drut,śrubka -inny "zwieracz" to możesz uszkodzic radio gdyż dioda w nim załozona zaporowo nie wytrzyma tak duzego pradu i sie "efektownie spali" wraz z twoim radyjkiem.
  • #6 10171975
    keseszel
    Bezpiecznik jest w porządku, sprawny. Antene sprawdził kolega na innym radio. Działało bardzo dobrze.
  • #7 10172000
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Zdania te sugerują na dość nietypową usterkę. Nic nie piszesz jaka to antena i jak zamocowana.
    Zobacz, że jeżeli antena jest z tych zwartych (elektrostatycznie) i zamontowana jest w karoserii autka a zostało pomylone napięcia zasilania (bezpiecznik cały) to podłączenie + plusa na obudowę radia spowoduje "upalenie" się samego kabla koncentrycznego w miejscach słabego montażu - zagniatany wtyk UC-1 , wtyk zaciskany lub mocowanie u podstawy główki antenowej.
    Bierz mutlimetr w rękę i sprawdzaj czy kabel ma przejścia tam gdzie powinien mieć i czy "zworka indukcyjna" w antenie nie "upaliła" się.
  • #8 10172689
    keseszel
    Antena o podstawie magnetycznej. Kolega przełożył ją do swojego auta i jego radio działało poprawnie. Dziś postaram się przełożyć radio do auta kolegi i niech porówna czy tak samo działało.
    Antena Premier IC-100. Radio działa na antenie innej. Fakt, niedostrojone. Podejrzewam antenę. Co prawda gorący ma przejście ale z anteny wyleciało mi mnóstwo wody.
    Usterka została naprawiona. Podstawa anteny, ta z cewką była zalana wodą. Spowodowało to zaśniedzenie i rozłączenie się elementów anteny. Zbieg okoliczności, że stało się to w czasie jakichś manewrów z radiem.
    Po rozmontowaniu i wysuszeniu anteny poprawione zostały połączenia i radyjko śmiga jak nówka.
