Megane I ph II 1.6 16 v, 2003 rok nie pali
jarojarek 22 Lis 2011 10:03 2770 11
  • #1 10168193
    jarojarek
    Wsiadłem przed chwilką do mojego autka i ... początek był dobry. Włożyłem kluczyk, zaświeciły się kontrolki i po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko cyk cyk. Nic nie kręci akumulator jest na bank w pełni naładowany. Jeszcze wczoraj zrobiłem nim trasę Kraków - Warszawa - Kraków w bardzo szybkim tempie a w dniu dzisiejszym dramat. Co robić co się zepsuło auto jest mi potrzebne na już.
    Megane I ph II Grandtour 2003 rok, 1.6 16 v, 104 tys km
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #2 10168204
    Pawel wawa
    Posprawdzać zasilania na rozrusznik i masy na silnik i karoserię. Pomocny będzie pomiar spadków napięć.
  • #3 10168456
    Tinny1
    Tak jak kolega wyżej napisał, a jak wszystko ok - szczególnie zwróć uwagę na masę, albo daj drugą na silnik i akumulator też dobry (zapal światła zobacz czy jasno świecą) to w takim razie rozrusznik.
  • #4 10168604
    jarojarek
    hmmm
    akumulator jest sprawny na 100%. rozumie że w takim razie to rozrusznik. Mam jakieś inne wyjście oprócz lawety? bez rozrusznika chyba auta nie zapale?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #5 10168899
    don manteo
    Sprawdź dla pewności akumulator miernikiem (sam miałem przypadek gdzie akumulator miał być pewniakiem a okazało się, że był za słaby). Jeżeli akumulator jest na pewno sprawny mogą to być zawieszone szczotki w rozruszniku. Sam osobiście miałem taką przypadłość w swoim samochodzie, pomogło kilkukrotne uderzenie kluczem w rozrusznik.To są tylko moje sugestie oparte na doświadczeniach, ale myślę że spróbować nie zaszkodzi zanim się wezwiesz lawetę :D
  • #6 10169548
    gimak
    Poziom 41  
    Pytanie czy po przekręceniu kluczyka na "start" kontrolki się dalej paliły. Jezali akumulator jest w takim samym wieku jak samochód, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby jak to kolega na tym forum określił - że poszedł do krainy wiecznych łowów. Miałem dwa takie przypadki, że akumulator nagle dostał śmiertelnego zawału - nie odezwał się, mimo że chwilę wcześnie był w świetnej formie.
  • #7 10170730
    jarojarek
    na 101% akumulator jest dobry (po zamianie akumulatorów z innym autem jest bez zmian - mój tylko cyka a drugi samochód chodzi). Rozumie zatem iż zostało mi walenie w rozrusznik (może ruszy) :).
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #8 10171338
    don manteo
    Zawsze warto spróbować mi pomogło. Cykanie oznacza, że automat wyrzuca tylko silnik rozrusznika nie kręci. Przyczyną tego mogą być zużyte lub zawieszone szczotki, więc jak ,,walenie" nie pomoże pozostaje rozkręcić rozrusznik i zobaczyć co i jak.
  • #9 10174680
    jarojarek
    problem (przynajmniej na razie) rozwiązany...
    Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy zasługa opukania rozrusznika ale zapalił. Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie ale w momencie kiedy zakręcił pierwszy raz auto było na biegu bez sprzęgła (trochę szarpnęło :))
    Łukasz
  • #10 10176857
    don manteo
    Z tym opukiwaniem jest to metoda skuteczna ale na dłuższą metę nie zawsze daje rezultat i musisz się mentalnie przygotować, że rozrusznik może znowu odmówić posłuszeństwa.
  • #11 10222577
    jarojarek
    to nie był rozrusznik...
    to wtyczki/kable w pobliżu rozrusznika. Problem pojawił się jak były mrozy bo w minusowej temperaturze woda (już wtedy w innym stanie skupienia) nie przewodzi tak łatwo prądu.
    Morał: Trzeba sprawdzać w pierwszej kolejności kable
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #12 10222718
